[e30] touring bak paliwa 1.8 m40
bey
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2009
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-11-14, 15:44   [e30] touring bak paliwa 1.8 m40
witam
mam maly problemik tzn w sumie duzy
mam ten duzy bak 63 l w touringu i tak wiec
kupilem go jak wskazowka paliwa byla na 30L wiec myslalem ze ma pol baku ale pozniej wlaczyla mi sie rezerwa i se jechalem jechalem wyjechalem cale paliwo zalatwilem pompe i tyle
zmienilem pompe paliwa zatankowalem i dalej to samo wskazowka poszla do 40L potem spadla w 30L i znow rezerwa , nie chcialem zalatwic kolejnej pompy wiec zatankowalem
no i problem nie zniknol
posprawdzalem plywak paliwa i ten drugi w lewej komorze no i w sumie dzialaja no ale teraz mam znow rezerwe
zatankowalem za 50 zl czyli 12 litrow przejechalem az 18 KM i znow rezerwa , sie wkurzylem posprawdzalem czy gdzies mi wacha nie ucieka , nic , zero pocenia sie itd ,
otworzylem obie komory, w prawej komorze jest znikoma ilosc paliwa , lewa komora no pelna az po prog przelewowy gora.... czyli zalana cala
pytanie moje brzmi , gdzie ejst cos co przelewa paliwo z lewej do prawej ?
dodam tez iz w lewej komorze paliwo jest juz lekko rdzawe brazowe , wiec bardzo dlugo se tam juz lezy... na dnie baku czuc rdze , wiec moze sie cos zapchalo ? tylko ze w touring nie ma przelewowego przewodu wiec gdzie szukac problemu ? a i czy dobrze rozumuje ze skoro lewa jest pelna to dobrze mi dziala plywak bo pokazuje 30 l a jak prawa jest pusta to rezerwe mi pokazuje a jak natankuje to wchodzi na 40 i rezerwa znika ...
mam warsztat wiec pewnie czeka mnie zdjecie baku wyplukanie itd ale nie wiem co z tym przelewaniem paliwa? gdzie szukac tego
aa u gory na wieczku po lewej stronie wychodza mi z plywaka 2 przewody gumowe ale oba sa odrazu zaslepione ... chyba zle ? no i wtyczka 3 pinowa a 2 kable sa tylko jeden kabel nie podlaczony chyba oznaczenie G przy pinie
dzieki za pomoc jak cos :)
drive slow but lov club
Ostatnio zmieniony przez bey 2009-11-14, 15:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
herbalaizer
Do³±czy³: 29 Lip 2009
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-11-15, 00:18
Od spodu jest połączenie komór metalowym przewodem, zdaje się ze nawet można go odkręcić :D
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-11-15, 09:55
no tak jest w coupe ale w touringu nie ma tego :(
herbalaizer
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-11-15, 19:32
ja mam kombi i takie połączenie u mnie jest. Poza tym komory muszą być jakoś połączone.
Może kupiłeś samochód od jakiegoś przemytnika który zrobił sobie w baku schowek :P i masz coś kombinowane 8-)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-11-15, 19:44
Paliwo jest przelewane z lewej do prawej komory za pomocą paliwa powracającego z silnika poprzez pompę działającą na zasadzie ejektora.
Problem jest taki że po zatankowaniu do pełna paliwo powinno się przelać do lewej komory i przy zatkanym ejektorze mieć problem z przelewaniem do prawej.
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-11-15, 20:58
a gdzie znajde ten ejektor czy jak to naprawic ?
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-11-16, 17:54
Jest przy dnie zbiornika .
Trzeba dokładnie wymyć zbiornik i przedmuchać przewody paliwowe.
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-11-16, 20:54
zrobilem tak , zasysa lewa komore znow :) , mam nadzieje ze nie bede musial znow baku zdejmowac:) dziekuje
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-11-19, 19:05
Proszę bardzo - miłej jazdy. :D
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
