Mam pytanko czy w e46 jest jeden sensor poduszek czy na każdą jest inny?
Jeśli jest jeden to gdzie mam go szukać?
Ponoć idzie naprawić stary a bez tego nie da się wykasować poduch.
Z góry dzięki za pomoc:)
_________________ BMW e21 316-1.8i sprzedane
e30 325i-cabrio z parapetem
jest jeden sensor pod srodkową konsolą tam gdzie masz ręczny
zeby sie do niego dostac musisz:
wyjac tylną popielniczke , odkrecic wkrety pod nią
zdjac mieszek biegów odrecic 2 wkrety pod nim mocujace srodkowa konsole
jezeli masz podlokietnik zdjac skorzana gore z niego
zdjac konsole
dywan masz naciety pod nim jest sensor airbag 4 nakretki klucz 10
