problem z elektryka e34
saren
Do³±czy³: 29 Lis 2009
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2009-11-29, 13:53   problem z elektryka e34
Witam mam klopocik z dzialaniem podgrzewania tylnej szyby,klimatyzacją i obiegiem powietrza,na panelu sterowania ogrzewaniem są trzy wspomniane włączniki,które przestały działać zmieniłem na inny ale nic się nie zmieniło,natomiast zauwarzyłem że jak odepnę aku albo rozładuję się całkowicie aku to po podpięciu albo naładowaniu i po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaczyna wszystko działać ale z chwilą odpalenia silnika znowu przestają działać może ktoś spotkał się z takim problemem w e34 z 92r z góry dzięki
pawel-e34
Do³±czy³: 03 Kwi 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-12-05, 22:30
w pierwszej kolejności sprawdź bezpieczniki i połączenie, czy aby nigdzie nie są zaśniedziałe, potem możesz sprawdzić czy wsządzie jest masa (-).
saren
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2009-12-06, 13:12
bezpieczniki sprawdziłem wydają się wporządku,skrzynka nie po przypalana,powalcze jeszcze z masą dzięki za podpowiedz pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
