BMW E30 1.8IS NIE KRĘCI
Marcin045
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2009
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-12-04, 23:59   BMW E30 1.8IS NIE KRĘCI
Tak jak w temacie. Sprawdzałem mase silnik karoseria, prąd czy idzie na rozrusznik wszystko jest. Po przekręceniu kluczykiem kontrolki świecą wszystko działa ale nie kręci. Nie wiem co się dzieję. Proszę o pomoc :) Pozdrawiam...
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-12-05, 12:27
Albo rozrusznik albo plus po stacyjce. Wloz srubokret miedzy staly plus a plus ze stacyjki na rozruszniku (tylko upewnij sie ze samochod jest na luzie) i sprawdz czy rozrusznik sie zakreci. Jesli tak to ten jest sprawny a brakuje plusa ze stacyjki. Wtedy albo bezpiecznik albo stacyjka padla bo na przerwe w instalacji bym raczej nie liczyl.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Marcin045
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-12-05, 12:59
Przerwy to na pewno nie ma. Dzięki jak sprawdzę, to napisze co i jak.
[ Dodano: 2009-12-13, 12:29 ]
Po sprawdzeniu jeszcze raz wszystkiego okazało się ze kable od masy był przerwany w pancerzu. Dałem nowy kabel i wszystko działało jak należy. Wczoraj wymieniłem poduszke pod silnikiem i musiałem masę odkręcić z łapy. Kiedy poskładałem wszystko bawarka dalej nie kreći :evil:
