e36 awaria dmuchawy
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-12-09, 20:54   e36 awaria dmuchawy
Witam, po lekkiej nieobecnosci .. Tak wiec .. dmuchawa działała i przestała mowie o nadmuchu na nogi szybki itd ... jak zalacze slychac ze klapki sie otwieraja, jakis wiaterek niby leci ale to praktycznie nie odczuwalne .. bezpieczniki sprawdzilem bo wg mnie ewidentnie to ich wina, lecz jednak nie ;) .. jakies opcje co jeszcze sprawdzic i jak dostac sie do samej dmuchawy to zapraszam do tematu ;) .. obstawiam ze wisza szczotki od virnika .. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez MrKrYH_e34 2009-12-09, 20:55, w caoci zmieniany 1 raz
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-12-12, 21:10
być moze szczotki... ale ja obstawiam kostce stacyjki wytrały sie "piny" które w momencie przekrecenia kluczyka zamykają obwód prądu... szczotki jak się kończą to zazwyzczaj są objawy..( dmuchawa się załącza chodzi chwile i przestaje i tak w koło macieju)
http://www.allegro.pl/ite...6pin_rozne.html
może znajdziesz tańszą ja wkliłem link do pierwszej jaka znalazłem...
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-12-12, 21:13, w caoci zmieniany 3 razy
Ajnalski
Doczy: 15 Kwi 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-12-13, 19:54
a ja mam podobny problem z klimatronikiem jak jest ciepło odpala i chodzi jak należy a ostatnim czasem jak jest na minusie poprostu nic nie dmucha.. Co to moze być i od czego zacząc sprawdzać bo juz nie mam siły do tego klimatronika i małe pytanko który bezpiecznik jest od klimy?
my life my case...
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-12-14, 14:50
Tak wiec opcja jest taka ze sie naprawilo ... dzialala z 4 dni i wczoraj na mrozie popylalem 200 km bez ogrzewania !! od tak przestała działac .. wwwwwwrrrrr jestem wsciekły .. gdzie tą kostke sie montuje ?? jak sprawdzic czy to wlasnie ona ??
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-12-14, 18:34
kosta jest zamontowana z lewej strony o ile dobrze pamietam:) trzeba ściągnąć plastiki którymi jest obudowana i bedziesz miał jak na dłoni...:)
a sprawdzić można; przede wszystkim potrzebujesz miernik, dostac się do kabli które idą do silniczka dmuchawy np przy rezystorze, i poruszać kluczykiem w stacyjce,tak lekko na boki ( zapalają się kontrolki i ruszasz delikatnie kluczykiem na boki) jeżeli skącze napiecii w tym momencie na 100% wytarły sie piny w kostce stacyjki...
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-12-14, 18:39, w caoci zmieniany 1 raz
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-12-15, 13:16
Dobra moze to banalne pytanie ale jak dostac sie do silniczka ?? od silnika czy od srodka od strony filtra ?? bo tego jeszcze nie rozbierałem :) , fumfel postawił diagnoze ze wirnik sie przesuwa i nie lapia go szczotki bo czasem na likach drogi lub na dziurach dmuchawa sie potrafi włączyc lub wyłaczyc ... mozliwe ze to to ?? pozdrawiam
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-12-15, 16:19
a rezystor dmuchawy czasami juz nie poszedl sobie na urlop?
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-12-15, 17:12
jak pada rezystor to działają na 4...nawet jak go wyjmiesz to bedzie dziłać wiatrak na krótko czyli na 4 biegu...
moim zdaniem skończyły się szczotki w pierwszej wypowiedzi napisałem ze jak się kończą to raz działa raz nie i tak w koło...
jaki masz silnik w tym e36?? bo wersjach 4 cylidrowych do wiatraka jest dostęp z pod maski w 6 chyba też ( ale nie jestem na 100% pewien)
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-12-15, 19:03
bujonik napisa/a:
nie koniecznie, moze nie dzialac wogole, wierz mi ;)
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-12-15, 19:34
ja nie mam wcale gdyz zjarał mi się i działa tylko na 4 biegu:)
ależ Sławo wierzę Ci komu jak komu ale Tobie zawsze :D
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-12-15, 19:38, w caoci zmieniany 2 razy
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-12-15, 22:08
silnik m52 , 2,0 hmm tylko tam nie mam zadnych potencjometrow tylko climatronic .. jak zaskoczy to dziala na kazdym biegu :) dzis zaobserwowalem ewidentnie na dziurach lubi sie wlaczyc .. nic w weekend sie za to zaabiore jak dowiem sie gdzie to jest ... pozdrawiam
krzysiekj24
Doczy: 16 Mar 2010
Skd: kamień
Wysany: 2010-03-16, 14:44
Witam czy wymieniał ktoś może dmuchawę w E39 lub jej szczotki proszę o opis lub zdjęcia?
obroty falowały czasem były na maksa obecnie dmuchawa wogóle się nie kręci.
E39
Strona wygenerowana w 4,02 sekund. Zapyta do SQL: 11
