[e39]gaśnie kiedy się rozgrzeje
kasia
Do³±czy³a: 10 Gru 2009
Sk±d: pomorskie
Wys³any: 2009-12-10, 15:51   [e39]gaÅ›nie kiedy siÄ™ rozgrzeje
Witam mam problem z autkiem. Posiadam BMW 525d.
Samochód dobrze odpala kiedy jest zimny, ale po przejechaniu 6km, kiedy się rozgrzeje zaczyna gasnąć, nie można go odpalić, ciągle staje. Jeżeli uda się komuś utrzymać 2tys obrotów to jedzie jeszcze kawałek, ale nie za daleko.
Byliśmy już u wielu mechaników i żaden i potrafił nam pomóc, wyciągali kase a samochód wracał ze zmienionymi filtrami. Masakra.
Może ktoś wie co mu jest. Czekam na pomoc i z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-16, 20:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-12-10, 16:14
A coś wiecej to jest e34 czy e39? z którego roku?
Tak pobieżnie to wyglada na zbyt ubogą dawkę paliwa bo na zimnym DDE zwiększa dawkę przy zimnym silniku potem w miarę rozgrzewania silnika ja zmniejsza, może żle wyregulowany nastawnik pompy wtryskowej a może to być tylko nieszczelnosć w układzie paliwowym.
Raz miałem przypadek pękł oring uszczelniający przed filtrem paliwa zimny odpalał na dotyk po nieznacznym rozgrzaniu słabł prychał szarpał, spadały obroty aż w końcu gasł i niedawał się zapalić dopuki nie ostygł.
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-10, 21:44
Moje m20 miało taki objaw przy zakupie, tak jakby się kończyło paliwo właśnie jak łapał temperaturę - winowajcą okazał się czujnik temperatury..
Pzdr
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
kasia
Sk±d: pomorskie
Wys³any: 2009-12-14, 10:42
MARAS napisa³/a:
Rocznik 2001. Pokarze męzowi Twoją odpowiedź może on się w tym połapie :) Ale wygląda na to, że ,może to właśnie ten problem. dzięki :)
[ Dodano: 2011-01-24, 15:45 ]
po wielu trudach okazało się, że był to czujnik na listwie common rail
po drodze padła nam jeszcze trubina
mechanik zamiast robic czujnik zrobił najpierw wtryski i teraz silnik sie trzęsie jak osika
ale nowy silnik już w drodze więc jesteśmy uratowani
