E34 Z automatu na manual
ReD
Do³±czy³: 25 Maj 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-11, 02:54   E34 Z automatu na manual
Mam problem.
Posiadam 525i (m20) z uszkodzonym automatem (4hp22) i zastanawiam się czy nie zrobić odrazu przekładki na manuala bo wydaje mi się że koszta przeróbki będzie mniej wiecej takie same jak kupno używanego automatu ze sprzegłem. I teraz pytanie:
1.Co jest potrzebne do przekładki na manuala ?
2.Czy przy przekładce będą pasować jakieś części od e34 z M50(2.0) mam na myśli sprzęgło itp. ?
E30 316i 91.r - sprzedane
E34 520i 92.r - sprzedane
E34 525iA 88.r
Ostatnio zmieniony przez ReD 2009-12-11, 03:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sebabmw
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Sk±d: Limanowa
Wys³any: 2009-12-11, 07:44
Najlepiej znajdż angola 2.5 lub 2.8 (sprowadzenie wyjdzie najtaniej - zapewniam). lub jak masz więcej kasy to 3.0. Skontaltuj się z kolegą luk 325 (chyba Tarnobrzeg) on Ci może pomóc w temacie.
Seba
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-11, 10:04
Sebabmw napisa³/a:
Seba
E34 2,8 ?? ściągać anglika ??
Jak to czytam to się zastanawiam czy zrozumiałeś pytanie .
E34 m20 można kupić nawet za 1000zł ( więcej wyjdzie transport angola )
Do przekładki potrzebujesz :
skrzynie
sprzęgło kpl
wał
wysprzęglik + pompa
pedały
wybierak skrzyni wraz z lewarkiem
ReD
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-11, 11:37
Ooo właśnie o to mi chodziło i teraz drugie pytanie czy sprzegło ,skrzynia,pompa i wysprzeglik bedą pasowały od m50b20 ?
E34 525iA 88.r
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-12-11, 11:55
ReD napisa³/a:
z tego co wymieniłeś to jedynie tarcza sprzęgła jeśli to m50b20 było z jedno masowym ,wysprzęglik i pompa przy pedale ,poszukaj takiego kompletu od m20 dzięki temu oszczedzisz czas i dużo pracy .
