swap m20b20 na m20b25
venom
Do³±czy³: 22 Sie 2009
Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-12-13, 10:28   swap m20b20 na m20b25
po uporaniu sie z technicznymi problemami (spowodowanymi glownie poprzednim uzyszkodnikiem tego auta) przyszedl czas na mody - kasa sie odklada i jak sie cieplo zrobi to czas cos podzialac
co bede potrzebowal do swapu na 2.5litra?
silnik kompletny plus wiazka silnika? czy cos jeszcze?
uklad chlodzenia pasuje? lapy pewnie tez? co ze skrzynia, sprzeglem czy tam cos trzeba przerabiac?
plan jest taki zeby kupic silnik a potem go rozbebeszyc i wymienic co tam bedzie zuzyte. Bedzie to pewnie kosztowac ale wole jednak pelna moc w m20 niz watpliwa w m50 gdzie koszty samego swapa i remontu beda wyzsze.
co do napedu - dyfer i tak idzie do kosza bo halasuje i slychac juz lekkie luzy. Poza tym to mala glowa bez szpery :)
co bedzie potrzebne zeby wsadzic duza glowe ze szpera?
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-12-13, 10:34
Silnik zależy czy z wąskiej czy z szerokiej lampy - kwestia układu chłodzenia.
Zmiana małej głowy na dużą wystarczy kupić i założyć ( skrócić wał na wieloklinie).
Wypadało by wstawić też skrzynie z 2,5.
bey
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2009
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-12-13, 10:35
hmm robilem taki remont m20 pare dni temu tez przed swapem
szlif walu plus panewki plus pierscienie oczywiscie wszysko wyliczone przez szlifierza i poskladane przez niego +/- 700 zl
zestaw uzczelek zimmeringow na wale itd wyszlo mnie ok 400 zl
do tego paski filtry oleje itd , pare nowych czujnikow
benzyna ekstakcyjna zeby umyc silnik
drive slow but lov club
venom
Wys³any: 2009-12-13, 10:38
ogolny napisa³/a:
skrocic znaczy obciac?
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-12-13, 10:52
tam jest taka nakretka daje 2 cm
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-13, 11:13
b20 , i b25 mają różne wały . Teraz pytanie czy skrzynie zostawiasz z b20 czy będzie z b25
jak z b25 , to potrzebny bedzie wał i wybierak .
Wał można rozciągnąć lub wsunąć na wieloklinie , nic nie obcinaj .
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-12-13, 18:59
Dżizas.... Było 3245345456 razy :doh:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-12-13, 20:42
doklandie, temat porzadnie omowiony na form
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-12-14, 04:13
omawiany ale moze sproboje napisac wkapsułce. wał z mojej wiedzy z b20 bedzie za długi(pierwsza czesci od streony skrzyni) zxakładajac ze bedzie skrzynia z b25, docisk jest w b25 inny niz w b20 i b23, nie patrz na to czy silnik z waskiej czy z szerokiej, uklad chlodzenia pozostaje Twoj tj termostat weze chlodnica zbiornik to pasuje i nawet jesli bedziesz mial swapa z waskiej(inny ukl chlodzenia) to zalozysz od Twojej, wiazki w nowszym b20 i b25 tj z szerokiej(bodajze motronic) są takie same wiec i swoja mozesz zostawic, ale jesli swap bedzie z waskiej to do swojej wiazki musisz dokupic przepływek 083 i kompa 173(?). lapy poduchy cewka kable zostjae to samo z b20, w skrocie jesli kupisz b25 z motornikiem to mozesz ze swojego b20 wykorzystac wszystko oprocz przeplywki kopa kolektorow wtryskow przepustnicy gumy, czytajac to i reasumujac kupujac swapa z waskiej tez mzoesz zalozyc swoja wiazke ukl chlodzenia czujnik polozenia walu i dokupic elementy wyspiane linijke wyzej. wybierak ze skrzyni b20 bedzie za dlugi do skrzyni b25, zapomnialem o czyms??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
