Oszalal wskaznik temperatury pomocy!!!!!!
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2009-12-22, 12:30   Oszalal wskaznik temperatury pomocy!!!!!!
Witam mam poterzny problem a mianowicie oszalal mi wskaznik temperatury od jakiegos czasu pokazuje full zaraz po przekreceniu kluczyka. liczniki przekladalem do kumpla i wszystko jest z nimi ok. gdzie i czego mam szukac? czy jest to czujnik temperatury czy moze cos nie tak z instalacja?
POMOCY!!
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-12-22, 13:46   Re: Oszalal wskaznik temperatury pomocy!!!!!!
Rat84 napisa³/a:
POMOCY!!
Sprawdź czujnik temperatury ten jedno pinowy i odradzam tanie podróbki.
Rat84
Wys³any: 2009-12-23, 20:44
ok sprawdze. ale jest rzecz o ktorej zapomnialem napisac mianowicie ostatnio spalilo mi instalacje elektryczna a wlasciwie wiazke od kompa do silnika. na warsztacie wykrecali mi kolektor wydechowy i nie dokrecili masy przez co rozrusznik spalil instalacje. w zasadzie wymienilem wszystkie kable ale mozliwe ze wtedy spalilo czujnik temperatury??
[ Dodano: 2009-12-23, 20:44 ]
a jak go najprosciej sprawdzic? da sie jakos bez wykrecania?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
