[E30] skrzynia biegów m20b25 - wybierak
pietras325
Do³±czy³: 16 Gru 2009
Sk±d: WoÅ‚czyn
Wys³any: 2009-12-26, 11:30   [E30] skrzynia biegów m20b25 - wybierak
witam
mam kolejne pytanie, tym razem odnośnie przełączania biegów przy tej skrzyni. mianowicie wajcha od włączania biegów lata jak żyd po pustym sklepie:) pamiętam bodajże w białej 318i drążek zmiany biegów był sztywny i nie latał.
Mógłby ktoś podpowiedzieć jakie elementy są do wymiany żeby drążek znowu był sztywny ? :)
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-12-26, 11:40
Poszukaj wÄ…tku od short shifterze.
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-12-26, 11:43
Do wymiany nr. 6 czyli plastik w którym jest osadzona dżwignia ,nr.2 czyli tuleja trzymająca support wybieraka w mocowaniu skrzyni .Tuleje w elementach nr.13 i w dzwigni lewarka najlepiej dac tokarzowi ,dotoczy pod wymiar sworzni cięgna czyli nr.10. Mnie dorobił z tekstolitu nawierciłem kilka otworów w tulejkach wiertłem 3mm nałożyłem smaru i jest :spoko:
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2009-12-26, 13:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pietras325
Sk±d: WoÅ‚czyn
Wys³any: 2009-12-26, 11:51
dziękuje bardzo szwangru :)
PRINS
Do³±czy³: 01 Maj 2008
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-12-26, 12:38
z tego co mi wiadomo zeby lewarek nie latal to do wymiany jest element nr 6 zedy lewarek nie latal w tym jablku
Ostatnio zmieniony przez PRINS 2009-12-26, 12:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-12-26, 13:23
PRINS napisa³/a:
słusznie nr.6 już poprawiłem :) nie powiększyłem rysunku i napisałem 8 zamiast 6 .
