Brak mocy m52b28 ponizej 3.5tys obr
MNT5
Do³±czy³: 03 Sty 2010
Sk±d: z nikad
Wys³any: 2010-01-03, 15:08   Brak mocy m52b28 ponizej 3.5tys obr
Witam! mam nastepujacy problem z moim b28 : wystepuje slaba reakcja na gaz, auto jest podmulone ponizej 3.5tys/obr powyzej tez nie jest jak powinno byc ale juz raczej norma, na luzie slabo wkreca sie na obroty...
Podpinalem pod pare kompow i nic nie wyskakuje zaden blad.. Myslalem ze to moze VANOS ale nie slychac zeby on sie tlukl czy cos w tym stylu... Obstawiam tez sondy ale juz naprawde brakuje mi pomyslow:( wiecie moze jaka moze byc przyczyna? Silnik jest z e39 grudzien 98 rok po automaacie czyli nie powinien byc zakatowany.
Z gory dziekuje za odpowiedzi:)
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-03, 15:15
być może zapchane katy
MNT5
Sk±d: z nikad
Wys³any: 2010-01-03, 15:22
tez dopuszczalem ta mozliwosc poniewaz w poprzednim b20 wywialo uszczelke pod glowica i musialem wracac 300km prawie do domu na 3 garach wiec nie spalal wszytskiego i na pewno troche sie zappchaly ale az takie objawy mogly by byc?
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-03, 15:35
mialem podobny problem w m20 przyczyną był regulator cisnienia paliwa
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2010-01-03, 15:39
grzesiekd111 napisa³/a:
ooo tu moze byc przyczyna :) ,wsadzil bym regulator z m50b25 3,5bara ,a nie jak seryjnie 3bary w m52b28.
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2010-01-04, 18:53
dziś rozwiązałem problem zamieniając u siebie pompe paliwa.Sprawdź sobie filtr paliwa i pompe.Mnie się ona kończyła .Po wymianie jak ręką odjął :twisted:
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-01-04, 20:01
Przy padającej pompie byłoby chyba odwrotnie, tzn.: moc na dole na górze brak, bo pompa nie dawałaby rady podawać paliwa w takim tempie. Takie jest moje zdanie.
Filtr też nie bardzo bo raz miałby przepuszczać a raz nie.
Może na niskich obrotach się delikatnie przylewa a na wyższych juz daje radę przepalać (tylko przypuszczenie) - co mogłoby wskazywać na wspomniany wcześniej regulator ciśnienia lub wtryski.
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-01-07, 22:05
imo - przepływka albo poprostu nieszczelność w dolocie.
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2010-01-07, 22:37
panrkacy napisa³/a:
to by auto mialo nierowne obroty ,a tu jest wszystko ok.
Waska & ... :)
panrkacy
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-01-08, 09:07
nie koniecznie - miałem dojechaną przepływkę, auto nie reagowałoby na gaz, nie chciało jechać, powyżej 3,5 jechało normlanie.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2010-01-08, 19:05
No niestety u mnie nie miała kopa na niskich a potem szla jako tako. Po wymianie sondy pracują jak należy i zbiera się jak oszalała
