[e46]Błąd silnika po SWAP
szsemla
Do³±czy³: 13 Lis 2009
Sk±d: Nowy SÄ…cz
Wys³any: 2010-01-03, 21:21   [e46]Błąd silnika po SWAP
Witam. Koledzy po zrobieniu swapa z 1.8 na 2.8 podłączeniu wszystkich (chyba) przewodów pojawia mi się jeden błąd w silniku jak skanuję Carsoftem:
11 Tank pressure sensoor (EVAP system).
Błędu tego nie można wykasować (a więc jest tak jakby coś było odpięte). Gdzie w silniku M52B28TU znajduje się ten czujnik ciśnienia paliwa? Wogóle gdzieś występuje? Albo jaka inna może być przyczyna tego błędu?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-05, 21:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-03, 22:20
Nie jest to przypadkiem błąd związany z odpiętym zaworem wzbogacania mieszanki z filtra węglowego ?
szsemla
Sk±d: Nowy SÄ…cz
Wys³any: 2010-01-03, 22:42
Wydaje mi się że tak. Ale gdzie jest ten zarorek (1 wiem koło przepływomierza ale jest podobno jeszcze 2).
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-03, 22:44
może napisz o jakie auto chodzi :lol:
szsemla
Sk±d: Nowy SÄ…cz
Wys³any: 2010-01-03, 22:48
Przepraszam. Do auta BMW e46 silnik 1.8 włozyłem silnik 2.8. Wszystko niby gra tylko ten jeden mały problem że wyskakuje ten błąd. Silnik chodzi równo i ładnie, ale zapala się chceck engine. Może w silniku 1.8 inaczej to było rozwiązane? Ale może mozna jakoś to obejść żeby się nie zapalała kontrolka? Może założtyć gdzieś ten zaworek?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-03, 22:55
No koniecznie załóż http://www.realoem.com/bm...633&hg=13&fg=15 powinien byc pomiędzy przepustnicą a filtrem węglowym i koniecznie od silnika 2,8 .
szsemla
Sk±d: Nowy SÄ…cz
Wys³any: 2010-01-03, 22:57
Ten zaworek mam akurat podłączony na 100%. I chyba działa bo jak go wypinam to pojawia sie jakiś inny błąd. Czy jest jeszcze jakiś jeden zaworek?
