Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 05 Mar 2008 Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-12-30, 10:34
na zimnym zalewasz płynu pod korek(nagrzewnica otwarta , odpowietrznik zakręcony) lejesz pod sam korek, potem przewodami od chłodnicy pompujesz dotąd az przestanie ubywać płynu w zbiorniczku, jak ubedzie to dolewasz i tak w kołko, jak przestanie ubywac(a dziurką przelewową będzie leciał płyn), odpalasz i czekasz aż sie nagrzeje, złapie pion odkrecasz odpowietrznik, jak leci sam płyn to zakrecasz, w razie co dolewasz płynu i kita
_________________ Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-12-30, 10:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008 Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-12-30, 11:55
ja zawsze zdejmowałem gornego weza od chłodniy i lałem w niego plyn dopuki przez kruciec z ktorego jest wąż zdiety nie zacząl sie ten płyn wylewac ,pozniej zakładalem weza i git . jak wychodzi za połowe sprawdz wisco moze juz klęka ,silnikowi ni sie nie stanie ,chyba ze gdzies w korku ta wskazówka zawędruje jeszcze wyzej ,pamietaj ze glowice b25 sa bardzo podatne na pękania
RobertE34 Poszukaj zanim napiszesz !!! Bardzo MÄ…dry Wydatek
Do³±czy³: 05 Gru 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-01-03, 23:26
Jeżeli chodzi o wskazówkę, to też mam m20b25 i wskazówkę mam bardzo delikatnie za połową (może o jakieś 2-3 stopnie, tak że jeszcze dotyka połowy). Nigdy mi nie wyszła dalej i jak silnik złapie temperaturę, to trzyma tą pozycję. Podobno jest to normalne dla tego silnika, pod warunkiem, że nie wychyla się bardziej.
Ale tutaj, tak jak już było wspomniane, bardzo trzeba na temp. uważać. Nie można dać się silnikowi przegrzać, bo przynajmniej uszczelka będzie do roboty (albo głowica), a to wydatek nie mały.
