Kilka pytań... m20 m30
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2010-01-04, 16:42   Kilka pytań... m20 m30
Witam... Drodzy Koledzy mam do Was kilka pytań...
czy rozrusznik, alternator, pompa wspomagania, wiązka komputera (z automata) z m30b30 będzie pasowała do m20b25...?
BMW.........wszystko...........
Ostatnio zmieniony przez SNAJPER_e30 2010-01-04, 19:53, w caoci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-04, 20:17
rozumiem, ze to wszystko pchasz z silnikiem m30 do budy z e30 w ktorej poprzednio było m20b25 tak ?
jesli tak to wszystko pasi tylko wiazke musisz polączyc z tą od m20
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2010-01-04, 20:18, w caoci zmieniany 1 raz
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2010-01-04, 20:35
Nie Kolego,,, do e30 idzie m20b25 (brakuje mi w nim wiązki, są tylko te kabelki od wtrysków z okrągłą kostką na 7 pinów)(i teraz jak to połączyć z wiązką m30,jak tam jest wiązka połączona z wtryskami,,, czy te wymienione wyżej rzeczy będą pasowały z m30... i czy wiązka z m30 (automata ze zwykłą przepustnicą) będzie pasowała do m20b25...?
czy może mam przełożyć też wtryski z m30...? czy jak jeszcze inaczej..?
Ostatnio zmieniony przez SNAJPER_e30 2010-01-04, 20:37, w caoci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-04, 21:09
a po co wtryski ? wystarczy listwa z wtyczkami . co do reszty: rozrusznik nie podejdzie , pompa podejdzie a co do alternatora nie mam pojęcia
