e36 zegarek cyfrowy zamiast analogowego
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2010-01-09, 21:58   e36 zegarek cyfrowy zamiast analogowego
Czesc mam pytanie moze juz bylo ale nie znalazlem odpowiedzi czy jak mam zegar analogowy w e36 to moge podlaczyc cyfrowy zegarek z data i temp na zewnatrz co mi potrzebne oprocz tego zegara czujnika temp jakies kable czy cos jeszcze dzieki za pomoc
T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
SlawekCh
vel Szajba
Do³±czy³: 11 Sty 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-01-09, 22:08
Na wiosnę będę robił to samo.Ja wyciągnąłem całą instalację od kolegi z rozbitej beemki razem właśnie z tym obc1.Powiem tak musisz i tak rozebrać dół tapicerki i tunel środkowy żeby w spokoju się dokopać do kabli.Część już jest przy małym analogu.
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2010-03-13, 18:15
odgrzebuje kotleta potrzebna pomoc prosil bym o rozpisanie pinow w komputerze obc czyli zegarek data temperatura ewentualnie zdjecie z rozpiska bo nie mam wtyczki orginalnej i nie mam jak sprawdzic numeracji bede dorabial wtyczke z innej wtyczki z bmw dzieki
