Wys³any: 2010-01-15, 11:37 [e36] JAKA SKRZYNIA do 320???
WITAM. MAM E36 320I I SKOŃCZY�O MI SIE SPRZEG�O KTÓRE WYKOŃCZY�O SKRZYNIE I TERAZ ZAGADKA... NIE WIEM JAKIE MAM SPRZĘG�O JEDNOMAS CZY DWUMAS. MAM WERSJE Z KLIMĄ. CZY JEŚLI KUPIE KOMPLETNĄ SKRZYNIE + JEDNOMAS TO WSZYSTKO BEDZIE GRAĆ CZY MUSZE WIEDZIEĆ JAKIES NUMERKI SKRZYNI??? (SZUKAM OCZYWIŚCIE SKRZYNI LUB SKRZYNI + JEDNOMAS DO REGENERACJI) POZDR
_________________ STOP mechanikom-laikom!!!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-28, 20:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2010-01-15, 21:09
Jeżeli masz klimę to na 100% jest dwumasowe koło zamachowe
Nie był bym taki pewien bo jak pytałem to w katalogach wychodzi ze właśnie auta z klimą miały i jedno i drugie... a co ze skrzynią? każda od m50 pasuje czy jak?
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 13 Gru 2008 Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-16, 20:19
maju e30 napisa³/a:
każda pasuje ale skrzynia z m50b25 ma delikatnie inne przełożenia -to mniejszy problem. Druga sprawa to wyjście ze skrzyni jest na ''duży krzyżak , '' m50b20 na mały .Nie wiem jak ze zmianą samego krzyżaka bo jeśli taka operacja nie jest możliwa to założenie tej skrzyni wiąże się z wymianą wału pędnego.
Jeżeli będziesz szukał skrzyni to mam swoją z m50b20 Getrag mam tez jednomas, a że chce ogarnąć garaż to oddam w przyzwoitej cenie
ewentualne zdjęcia też posiadam więc jak coś to PW
Ostatnio zmieniony przez ralfsc 2010-01-17, 16:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
