[e30] dwa problemy: wskaźnik temp. i ogrzewanie
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-22, 21:45   [e30] dwa problemy: wskaźnik temp. i ogrzewanie
ad1. problem jest taki że po włączeniu zapłonu wszkazówka pokazuje jaka jest temperatura "wody", a po odpaleniu spada ona na 0. Zakładałem licznik kumpla i wszystko było oki.
Czy do wymiany jest wszkaźnik :?: i czy są one zamienne np. zamiast VDO pasuje MOTOMETER :?:
ps. czujnik jest sprawny i dobrze pokazuje z licznikiem z '86 roku
ad2. z ogrzewaniem jest taka kwestia: silnik nagrzany, odpowietrzony a leci chłodne powietrze. ciepłe leci tylko podczas jazdy od 110km/h w góre. nagrzewnica i cały układ chłodzenia był sprawdzany i czyszczony w lato więc raczej nie jest zapchany. Zawór ten przy nagrzewnicy w lato był sprawny i czyszczony.
Macie jakieś pomysły w czy jest problem :?:
ps. już mi tyłek marznie w aucie więc wszystkie pomysły mile widziane :)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-22, 22:11
ad 1 wymien wskaznik - w obydwu modelach desek sa takie same na 100%
ad 2 odpowietrzales na otwartej nagrzewnicy ??
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-23, 00:20
sarna1 napisa³/a:
dzięki. wymienie i zobaczymy co bedzie
sarna1 napisa³/a:
chyba tak. na wszelki wypadek odpowietrze jeszcze raz.
czy może mieć wpływ na temperature zastosowany płyn w układzie chłodzenia :?: mam mieszanke petrygo i wody
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-23, 08:41
MAM TO SAMO !! ciepłe powietrze leci mi tylko czasami , najczesciej po ostrej jeżdzie i tylko gdy silnik jest w pełni nagrzany ... POMOCY !
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2004-12-23, 10:20
A czy ktoś z was sprawdzał termostat? :?
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-23, 10:26
U mnie termostat wydaje sie być dobry. Na zegarch kolegi jeździliśmy dość długo po trasie i po mieście i nawet "korzystaliśmy ze śmiegu" :wink: i wskazówka stała idealnie pionowo. Jeśli nic nie pomoże to podmienie termostat i zobaczymy.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2004-12-25, 11:28
pany, to lipnie zalozony gaz wam tak pitoli z tym ogrzewaniem. włóżcie w wąż ktory ogrzewa reduktor jakis dławik zeby mniej wody na niego szlo, powinno pomoc
pozdro Adrian
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-25, 12:16
coÅ› w tym jest co adrian pisze :-)
a co do ogrzewania w środku to termostat nie ma nic do tego pod warunkiem że wskazówka stoi pionowo. obieg plynu do nagrzewnicy jest ten sam co mały obieg w silniku... w związku z tym termostat może być cały czas zamknięty ale będzie ciepło w samochodzie... jeśli natomiast termostat jest cały czas otwarty wtedy silnik się nie dogrzeje i jeśli do tego reduktor z parownikiem go skutecznie schładzają to ciepło nie będzie...
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-01-24, 03:19
jeszcze jedna sprawa jeśli chodzi o wskaźnik temp
padł mi dzisiaj akumulator od radyjka bo długo grało i samochód zapalony "z biegu" i o dziwo wskazówka nie opadła tylko pokazywała normalnie
spotkaliście sie z czyms takim :?:
zegary rozbierałem już kilka razy i wszystko wygląda na całe i sie zastanawiam czy nie dać elektronikowi do sprawdzenia zegarów
fozgen
Wys³any: 2005-01-24, 11:13
panowie jest 2 rozwiązania tego problemu , jeden to kłopot z pomyleniem przewodów do nagrzewnicy , a drugie to zawór nagrzewnicy , jezeli nie otworzy sie to bedzie leciało tylko w czasie mocnego nagrzania i tylko chwilkami , miałem to samo ..... sprawdzałem wszystko , nawet zaworek chciałem wymieniac , a to tylko przewody pomylone .....dolny z górnym , zasilanie z odpływem .....
powodzenia
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-24, 11:36
No dobrze a jak sprawdzic ten zaworek? Bo termostat wymienilem,fura raczej na 99% odpowietrzona i cieple powietrze jest takie jakby chcialo a nie moglo!!! Moze ten zawor przy narzewnicy padl,jak go sprawdzic - przewody na 100% mam ok podlaczone
</td></tr></table>
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-24, 11:52
Hmmmm,ale o ile wiem to to jak dam na zimne to leci zimne,jak dam na cieplo na maxa,leci tak sobie,chyba ze faktycznie moze ten potencjometr sie skonczyl ale wtedy wogole by dzialal?
</td></tr></table>
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-01-28, 09:22
kontynuje temacik nadal :D
wczoraj walczyłem kilka dobrych godzin i ogrzewaniem i na koniec pracy okazało sie że jedna rurka ( na metalowa przy nagrzewnicy ) jest gorąca a druga delikatnie ciepła ( oczywiscie wszystko odpowietrzony ).
Co sie okazało nagrzewnica gdzieś przecieka - deliikatnie - ale sie cały czas zapowietrza - tak myśle. Dzisiaj wszystko wyciągne tj. całą deske rozdzielcza i nagrzewnice i sprawdze wszystko.
Wieczorem powinienem wiedzieć co jest i napisze to moze pomoże to innym w problemach z ogrzewaniem.
ps. nie wiem jak u was ale u mnie jest mróz a ja nie lubie jeździć w kurtce wiec bede walczył do końca :D
artvi
Wys³any: 2005-01-28, 22:30
sprubuj nalazyc zacisk metalowy ( taki regulowany srubka) na rurke co prowadzi wode do parownika jesli masz gaz no i zacisnij troszke ... w tamtym roku tak zrobilem i jakby troszke cieplej bylo w autku ... aha po jakichs 3 miesiacach ten zacisk przecial mi ta rurke - ale w pore zauwazylem wyciek ( do gazownika na piwko i po sprawie )
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-01-28, 23:52
pierwsza sprawa której jestem pewny to nagrzewnica jest do wymiany bo strasznie przecieka :(
nadal nie jestem pewny zaworu :(
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-02-04, 01:52
teraz jestem pewny już wszystkiego :D :D :D
może komus to pomoze więc nie bawiąc sie w zadne duperele wymieniłem całą nagrzewnicę i nigdy nie zgadniecie co sie stało :?: :?:
normalnie mam ciepełko ze az przyjemnie pośmigać autkiem
jak wcześniej pisałem stara nagrzewnica przeciekała i zawór jakby mniej przepuszczał, teraz jest już oki
dla mnie temat zamknięty :D :D :D
