pompa wody pada?
mÅ‚udzik
Do³±czy³: 27 Wrz 2009
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2010-01-29, 07:41   pompa wody pada?
Witam, problem polega na tym, że jak auto jest w ruchu lub ma więcej obrotów niz na jałowym to powietrze leci ciepłe, a jak na jałowym biegu to zaczyna lecieć chłodne. Czy ktos ma jakiś pomysł co to może być? Ja się domyślam że pompa pada, ale może jakiś inny ciekawy pomysł?
radial
Do³±czy³: 15 Sie 2009
Wys³any: 2010-01-29, 08:40
Bardziej bym obstawiał niedogrzanie z powodu temp otoczenia. Weź kolego przysłoń kawałek chłodnicy tekturą i sprawdź co się będzie działo.
marcinek84
Do³±czy³: 08 Kwi 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-01-29, 09:56
jak jest mało płynu w układzie, bądz jest nieodpowietrzony, to objawy są podobne.
maju e30
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-01-29, 10:07
Witam. Ja mam to samo ale nie pomogla wymiana termostatu i odpowietrzanie wiec zostala pompa wody... nie ma sensu zasłaniac chlodnicy. pozdr
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-01-29, 16:01
Jestem po wymianie termostatu pompy odpowietrzalem juz nie wiem ile razy hmm nawet zmienilem nagrzewnice problem jest nadal i bedzie u mnie przerodzilo sie to w rozwalona glowice juz pewne na 100%...sprobuj odpowietrzyc jak nic nie da to nie ruszaj pompy jezeli nie cieknie to powinna byc ok....u mnie bylo to samo pierw salabo grzalo ..... pozniej odczowalne ubytki w mocy (tylko po dobrym deptaniu) i ubywanie plynu......jakos narazie sie tak kulam czekam na troche ciepla i zdejmuje czapke....zmierz cisnienie u mnie padlo na 5 garnek.. wskazal cos ponad 8,5 reszta byla w normie mozna powiedziec....wiec sprobuj odpowietrzyc jak nic nie da zmierz cisnienie hmm a w ogole jaki masz motor
SUCHARUS
maju e30
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-01-30, 10:35
bardzo zdrowiutkie 2.0 8-)
mÅ‚udzik
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2010-01-30, 13:05
ubytku na mocy nie zauważam, wiem o co chodzi bo kiedyś miałem tak w innym aucie, płyn nie znika, układ odpowietrzony.
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-01-30, 13:26
Może elektrozawór od nagrzewnicy ?? ? Przerabiany podobny przypadek i to było to.
