Zalewa świece podczas odpalania
$PREZES$
Do³±czy³: 05 Kwi 2009
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-29, 20:06   Zalewa Å›wiece podczas odpalania
Panowie nie mam już siły. Podczas odpalania na zimnym silniku zalewa świece, bardzo ciężko zapalić za którymś tam razem odpala, a jeżeli nie to wyjmuję bezpiecznik od pompy i kiedy załapuje wkładam i silnik pracuje ok.
Co może powodować że zalew świece podczas kręcenia rozrusznikiem??
Kable, świece, kopułka wymieniana całkiem niedawno, czujnik tem. cieczy nowy, przepływka ok, ciśnienie na listwie sprawdzone
A wszystko zaczęło się dziać od tych mrozów
Jak już odpali to później zapala od strzała
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-01-29, 20:13
.Witam ! Zobacz w jakim stanie jest regulator ciśnienia paliwa ...........PZDR .
HENIEK
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-29, 20:19
Jest raczej ok skoro utrzymuję ciśnienie 2,5 bara
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2010-01-29, 20:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-29, 20:41
a sprawdzałeś wtryski ?
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-29, 20:44
No jeszcze nie. Ale jakby lały cały czas to byłby chyba również problem podczas pracy silnika a tu wszytko chodzi idealnie tylko podczas odpalania na zimnym silniku głupieje
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2010-01-29, 20:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-29, 21:55
$PREZES$ napisa³/a:
a jakiej firmy? nowy, nie znaczy dobry... temat przerabiałem :roll:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-01-30, 09:10
$PREZES$, wykrecałes swiece zaraz po tym jak ci nie odpalił ?? wszystkie sa mokre ?? iskra na wszystkich jednakowa ?? jakie dokładnie masz swiece ??
sprawdz cały dolot bo moze gdzies guma od mrozów pekła a wtedy tez cieżej odpala
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-30, 13:37
Czujnik boscha, a świece tak wszystkie są mokre mimo ze jest iskra.
Świece nówki ngk
A czy sonda może powodować takie objawy.
Dodam że jak już zapali chodzi ok na zimnym może delikatnie zafaluja obroty, ale za sekundę jest idealnie póki nie zejdzie wskazówka za niebieski pole wtedy silnik pracuje nierówno tylko na pb. Kiedy się zagrzeje mocniej jest znowu idealnie
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2010-01-30, 13:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-01-30, 15:19
Mogła by być i sonda. Na ciepłym silniku sprawdź czy się nie wiesza. Na zimnym nie ma znaczenia, a ustawienie mieszanki pamięta z ostatniego odpalenia.
Coś się stało że się ze...ło
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-30, 15:28
no brakuje mi już pomysłów.
Najzwyczajniej w świecie zalewa świece na zimnym silniku
kicker314
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-01-30, 17:24
a jest też coś takiego jak czujnik położenia wału. w escorcie sie z czymś takim spotkałem, sprawdz również taką możliwość.
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-30, 17:38
Niestety czujnik wymieniłem w pierwszej kolejności.
Na chwilę obecna sprawa wygląda tak że zimny już odpalę ale kiedy go za chwilę zgaszę ni w ząb nie idze go uruchomić. Właśnie w tedy go zalewa.
A zaczęło się od tego że zimny długo kręcił więc sprawdziłem ciśnienie na listwie i wyszło że po postoju cofa paliwo. Założyłem zaworek zwrotny i pojawia się już 2,5 bara po wyłączeniu silnika bardzo długo. I właśnie po montażu problem z zalewaniem się pojawił.
Dodam że ten sam problem miałem lata temu jak ją kupiłem lecz w tedy też wymieniłem pół samochodu bezmała i nadal było tak samo. Po pewnym czasie problem znikł i teraz go wiąże z czasem kiedy to siadł zawór w pompie paliwa, a że teraz założyłem zaworek więc znów wróciło ciśnienie to i problem wrócił
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-01-30, 18:18
a próbowałes odrazu wyciągnąc bezpiecznik od pompy przed pierwszym odpaleniem zimnego silnika ??
udało sie chociaż raz odpalic zimny bez problemów czy zawsze jest problem ??
może faktycznie być coś z wtryskami że leja i zalewaja swiece.zimny silnik dostaje przecież wieksza dawke i widocznie u ciebie jest ona zbyt duza wiec albo wtryski albo czujnik temp niebieski.może odlacz go i zobacz czy bez niego odpala czy nie albo jak masz to podepnij stary i dotknij do masy tylko to powinno działac
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-31, 08:06
Wyjąłem zaworek zwrotny zamontowany wcześniej i jest lepiej.
Wychodzi na to że jak było ciśnienie na listwie podczas odpalania zalewało go. Czyli może wtryski pod ciśnieniem puszczały.
