LPG denerwujace strzaly instalacji
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2010-02-05, 21:51   LPG denerwujace strzaly instalacji
panowie w czym może byc problem?
autko smiga super pali z gazu, nawet jesli jest pare stopni ponizej zera, jest tylko jeden problem czasem strzeli na gazie;
a zwlaszcza gdy puszcze ja na biegu bez gazu a potem dodam gazu i wystrzal gwarantowany co radzicie?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-02-06, 20:03, w caoci zmieniany 1 raz
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2010-02-05, 22:29
strzelanie jest jednym z objawów, gdy mieszanka jest zbyt uboga... kup BLOS'a i po problemie. Nie będzie żadnych strzałów... :roll:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2010-02-05, 22:30
pierwsze co to wyregulowac instalacje gazowa. ja sie ze strzalem spotkalem tylko 2 razy raz jak padl przekaznik i szla razem benzyna z gazem i raz na slabej kopulce po wjezdzie w kaluze. wiec mozesz tez posprawdzac stan swiec przewodow kolupki no i instalacji gazu.
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-02-05, 22:37
Blos świetna sprawa, a regulacja to podstawa trzeba dbać o ukł zapłonowy i czysty filtr powietrza :) Sam mam od kilku dni LPG i zobaczymy jak się to sprawuje.
nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2010-02-05, 22:47
kable swiece kopulka palec nowe
jaki jest koszt blosa?
jesli mieszanka za uboga to rozumiem ze mam troche wykrecic srube na reduktorze zgadza sie?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2010-02-05, 22:54
na reduktorze ustawiasz mieszanke na jalowym
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-02-05, 23:11
Jedź do kogoś kumatego i ci za 30zł wyreguluje bo tak na jana to może się źle skończyć blos kosztuje ok 400zł na niewachlowie w kielcach koleś dobrze reguluje.
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2010-02-06, 09:47
Rat84 napisa/a:
http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
u mnie niechciał robić tak jak powinien póki był między przepływką a przepustnicą,
teraz jest przed przepływką i zero problemów, ale do tego potrzeba:
http://moto.allegro.pl/it..._do_blos_a.html
można zrobić samemu
788 057 194
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2010-02-08, 17:55
problem w tym ze zjezdzilem wszystkich co gaz ustawiaja i zawsze jest to samo. ustawi gaz i jest ok dopoki nie poswiruje i wtedy zaczyna strzelac. reduktor nowy filtr nowy uklad szczelny i nadal to samo
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-02-08, 19:47
ale strzela w wydech czy w dolot bo to różnica :)
patrzyłes jaki masz mikser ?? jak masz umieszczony parownik i jaki ??
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-02-08, 21:25
Głowica do remontu. Nieszczelne zawory.
Coś się stało że się ze...ło
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2010-02-09, 21:35
strzela w przeplywke. ustawilem sie z kumplem ktory robi gaz i w sobote zmieniam reduktor zakladam antywybuchy no i moze blos
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2010-02-09, 22:41
daj spokoj z blosami i innymi cudami - zaloz sekwencje teraz to juz koszt na maks 800-1000 pln.
beryl
Pomg: 9 razy
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2010-02-09, 23:55
sarna1 napisa/a:
Gdzie takie promocje są? chyba, że samemu po kosztach gratów.
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-02-10, 18:47
sarna1 napisa/a:
Dobre graty kosztują jakieś 1200-1600zł za 800zł to można kupić i mieć więcej tylko problemów
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2010-02-10, 20:26
zgadzam sie z wami panowie. kumpel ktory jest gaziazem powiedzial mi za sekwencje 2800. z tego wzgledu ze mimo ze jest gaz to i tak wiekszosc rzeczy trzeba zmienic. ale przyznam ze chyba znalazlem dzis jedna z przyczyn tych strzalów. niedawno na warsztacie wykrecali mi urwana szpilke z kolektora i zakladali nowe swiece. najwyrzniej tylko na papierku.stare swiece mialem championa a zaplacilem za ngk natomiast dzis z glupia wykrecilem jedna i co dziwne ngk zmienilo sie w championa. w sobote jade obic twarz temu mechesowi :twisted: ;/ :>
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
