[E34] 530i V8 problem z elektryką
Inka
Pomog³a: 1 raz
Do³±czy³a: 01 Kwi 2009
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2010-02-09, 09:59   [E34] 530i V8 problem z elektryką
Jak pisałam w swoim temacie o Naszych Śmigiełkach mam problem z elektryką w moim touringu.
1. Po włączeniu świateł gaśnie mi samo z siebie podświetlenie licznika z podświetleniem reszty panelu. Dzieje się to niezależnie od tego czy jadę po równej drodze czy po nierównościach. Czasem się potrafi wyłączyć po włączeniu kierunkowskazu lub po naciśnięciu hamulca.
2. Komputer ciągle mi wyświetla, że nie mam podświetlenia tablicy rejestracyjnej i że nie działa mi światło wstecznego. Podświetlenie i wsteczny działa, w kabelkach nic namieszane nie jest a mimo wszystko ciągle ten błąd mi wywala. Żarówki wszystkie wymieniłam na nowe więc nie ma mowy o tym, że za chwilę któraś się przepali.
3. Centralny zamek nie działa tak jak powinien. Wychodzę z auta, zamykam kluczykiem, samo się otwiera i dopiero się zamyka przy drugim zamknięciu kluczykiem.
4. Nie zapala mi się lampa check engine , zarówno po przekręceniu na pozycję zapłon jak i po odpaleniu i wypięciu np. przepływomierza , TPS bądź czujnika położenia wałka. Lampka wymieniona na nową.
5. kontrolka poduszki nie zapala się również po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon
Jeżeli ktokolwiek zna odpowiedzi na te moje problemy to będę wdzięczna za pomoc :)
BMW E30 324TD 1988 - BeInka :) <- Sprzedana
BMW E34 530i V8 1992 - BeInka2
Ostatnio zmieniony przez Inka 2010-02-09, 10:23, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Łukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-02-09, 12:13
nie odkryję Ameryki jeśli powiem, że trzeba przejrzeć wiązki (możliwe zwarcia) i podjechać do kogoś, żeby się tym zajął na poważnie... Miałem w E30 problem z kierunkami, także wszystkie żarówki wymienione - okazało się, że było małe zwarcie.
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2010-02-09, 12:46
Inka napisa³/a:
Tak jak Łukasz radzi.. Obejrzeć pod kontem zwarcia.
Inka napisa³/a:
Moduł LKM w komorze silnika ma zimne luty.. Wyjmij moduł, przelutuj zimnice i będzie grało.. To co opisujesz, to standardowa usterka w E34/E32 z tymi modułami..
Inka napisa³/a:
Otwarcie zamka zaraz po jego zamknięciu oznacza że któryś z siłowników zamka (najprawdopodobniej od klapy bagażnika) ma problem z zamknięciem - zacina się lub jest przetarty kabel sterujący co jest częste w kombi..
Pamiętaj że masz do sprawdzenia 7 siłowników!
Inka napisa³/a:
Skoro wiesz, że auto miało dzwona, to wiesz czemu nie palą się żarówki (są 2 od poduszek!) ;)
Jednej pewno nie ma, a druga została zbita (jest wlutowana na stałe).. Działalność ludzkiej ręki.. Widziałem to już kilka razy... Poduszka nie działa!
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2010-02-09, 12:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Inka
Pomog³a: 1 raz
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2010-02-09, 12:51
kabelki od liczników, z tyłu w klapie i z boku po stronie kierowcy przeglądnięte. Najchętniej to bym ściągnęła deskę albo wyciągnęła cały środek i sprawdzała po kolei, ale napisałam bo może ktoś już miał podobne problemy i wie z czego się to wzięło.
[ Dodano: 2010-02-10, 12:21 ]
kafarek napisa³/a:
Inka napisa³/a:
Wczoraj doszliśmy, że zegary mają prawdopodobnie za słabą masę.
kafarek napisa³/a:
Inka napisa³/a:
Dzięki sprawdzę i przelutuję :)
kafarek napisa³/a:
Inka napisa³/a:
Zastanawiam się gdzie jest ten 7 siłownik. 4 są w drzwiach plus 2 w klapie bagażnika (otwieranie całej klapy i otwieranie samej szyby). Maska jest na linkę, więc gdzie ten 7 siłownik ?
kafarek napisa³/a:
Inka napisa³/a:
Wiem, że auto ma jednego Airbaga - kierowcy. Wątpię, że przy tak małym uderzeniu jakie te auto miało, doszłoby do wybuchu poduszki. Widziałam auta po większych dzwonach z niewybuchniętymi poduszkami. Rozbiorę kierownicę i sprawdzę czy ta poduszka tam jest czy nie.
a Co do check engine. Z komputera wychodzi kabelek z check engine, który idzie do wtyczki, która znajduje się na silniku. Z tej wtyczki idzie wiązka do środka auta (do liczników) i w niej fabrycznie nie ma kabelka do kontrolki check engine. Po podpięciu kontrolki świeci się ona ciągle niezależnie od tego czy jest kluczyk w pozycji zapłon czy jest silnik odpalony. Czy ma tak stale świecić ?
Ostatnio zmieniony przez Inka 2010-02-10, 12:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
