[E30] Dodatkowy przekaznik do szyb elektrycznych
majster_
Doczy: 30 Wrz 2009
Skd: Kozieglowy
Wysany: 2010-02-14, 18:28   [E30] Dodatkowy przekaznik do szyb elektrycznych
Jeden problem rozwiazany i odrazu jest kolejny w schematach znalezc nie moge ,mam dodatkowy przekaznik do szyb elektrycznych wiazka numer 5 z rysunku rysunek Wrazie potrzeby zrobei zdjecie jak to na zywo wyglada jest to niebieski przekaznik .Dziala to w ten sposob ,ze szyby i dach dzialaja standardowo po przekreceniu kluczyka ,jednak tutaj po wylaczeniu kluczyka moze byc wyzwolony masa tutaj wlasnie mam problem skad powinna byc ,a wtedy bez kluczyka dzialaja w aucie szyby Moze ktos montowal lub ma u siebie taki dodatkowy przekaznik . Jest on niebieski i ida z niego kable :
bialy z czarnym paskiem -plus ze skrzynki bezpiecznikow
czerwonyz zoltym -plus po stacyjce z bezpiecznikow
zielony z niebieskim paskiem- zasilanie szyb/dachu
i kabel ktory nie wiem gdzie powinien isc
brazowy z jasno niebieskim paskiem na ktory powinna isc masa zalaczajaca przekaznik
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2010-02-14, 19:36
Ten luźny nie powinien być wpięty do złącza "domku" ?
Kurde mam ten przekaźnik z kabelkami , ale leży luzem, nie jest w samochodzie.
Gdzieś na forum był temat gdzie to wpiąć ...
majster_
Doczy: 30 Wrz 2009
Skd: Kozieglowy
Wysany: 2010-02-14, 19:52
Pietrek napisa/a:
Jesli "domek" to biale zlacze to nie ,poniewaz ten brazowy zniebieskim paskiem kabel jest zakonczony tradycyjna wsuwka zenska i meska
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2010-02-14, 20:57
Znalazłem ten temat, widać tam ten przekaźnik, może dojrzysz w tej plątaninie kabli to czego chcesz, ja tam nic nie widze, dostaje oczopląsu :mg:
http://beemka-klub.pl/for...ghlight=#146095
