Wys³any: 2010-02-14, 18:28 [E30] Dodatkowy przekaznik do szyb elektrycznych
Jeden problem rozwiazany i odrazu jest kolejny w schematach znalezc nie moge ,mam dodatkowy przekaznik do szyb elektrycznych wiazka numer 5 z rysunku rysunek Wrazie potrzeby zrobei zdjecie jak to na zywo wyglada jest to niebieski przekaznik .Dziala to w ten sposob ,ze szyby i dach dzialaja standardowo po przekreceniu kluczyka ,jednak tutaj po wylaczeniu kluczyka moze byc wyzwolony masa tutaj wlasnie mam problem skad powinna byc ,a wtedy bez kluczyka dzialaja w aucie szyby Moze ktos montowal lub ma u siebie taki dodatkowy przekaznik . Jest on niebieski i ida z niego kable :
bialy z czarnym paskiem -plus ze skrzynki bezpiecznikow
czerwonyz zoltym -plus po stacyjce z bezpiecznikow
zielony z niebieskim paskiem- zasilanie szyb/dachu
i kabel ktory nie wiem gdzie powinien isc
brazowy z jasno niebieskim paskiem na ktory powinna isc masa zalaczajaca przekaznik
