szarpanie.... m20b25
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2010-02-19, 09:55   szarpanie.... m20b25
dopadł mnie ostatnio problem a mianowicie szarpie obrotami przy 1-1,5 tys obrotów... mocno odczuwa się gdy silnik jest zimny,po rozgrzaniu nie czuć tego tak bardzo ale jest to zauważalne... co to moze być... jeste mozliwość że przepustnica ma coś wspólnego z tym??
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2010-02-19, 19:35
kolego a takie zachowanie silnika jest tylko na paliwie czy rowniez na gazie (o ile masz gaz) jesli silnik zachowuje sie tak na benzynie to polecam ci podmienic przeplywke. mialem to samo miedzy 1000 a 2000 obr szarpalo jak dodalem wiecej gazu to bylo ok ale jak puscilem z gazu to znow szarpalo. zmienilem przeplywke i po szarpaniu.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez Rat84 2010-02-19, 19:36, w caoci zmieniany 1 raz
Foinix
Doczy: 14 Lip 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2010-02-19, 19:44
może dostawać się gdzieś lewe powietrze przy kolektorze dolotowym... jakaś mała szparka... dziurka...
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-02-19, 20:38
spotkalem sie z przypadkiem ze TPS tak dawal po d....
Ostatnio zmieniony przez rajoo 2010-02-19, 20:39, w caoci zmieniany 1 raz
