szarpanie.... m20b25
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2010-02-19, 09:55   szarpanie.... m20b25
dopadł mnie ostatnio problem a mianowicie szarpie obrotami przy 1-1,5 tys obrotów... mocno odczuwa się gdy silnik jest zimny,po rozgrzaniu nie czuć tego tak bardzo ale jest to zauważalne... co to moze być... jeste mozliwość że przepustnica ma coś wspólnego z tym??
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2010-02-19, 19:35
kolego a takie zachowanie silnika jest tylko na paliwie czy rowniez na gazie (o ile masz gaz) jesli silnik zachowuje sie tak na benzynie to polecam ci podmienic przeplywke. mialem to samo miedzy 1000 a 2000 obr szarpalo jak dodalem wiecej gazu to bylo ok ale jak puscilem z gazu to znow szarpalo. zmienilem przeplywke i po szarpaniu.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez Rat84 2010-02-19, 19:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Foinix
Do³±czy³: 14 Lip 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-19, 19:44
może dostawać się gdzieś lewe powietrze przy kolektorze dolotowym... jakaś mała szparka... dziurka...
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi siÄ™ poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkÄ™ dalej niż innych”
Å›.p. Ayrton Senna da Silva
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-19, 20:38
spotkalem sie z przypadkiem ze TPS tak dawal po d....
Ostatnio zmieniony przez rajoo 2010-02-19, 20:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
