[e30]Problem z obrotami M40
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2010-02-17, 20:50   [e30]Problem z obrotami M40
Witam posiadam BMW E30 1.8 M40 Kombi z 92r i mam taki problem ze mi nie równo pracuje silnik na wolnych obrotach :(
Co może być tego powodem :?: :?:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-02-22, 20:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
piter17
Do³±czy³: 26 Maj 2009
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2010-02-17, 22:13
bylo napewno duzo o tym na forum... wyczycs silniczek krokowy.... gaz czy benzyna??
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2010-02-17, 23:01
kolego jesli krokowy wyczyscisz i nadal to bedzie sie dzialo spróbuj podmienic przeplywke. w moim m20 obroty skacza a krokowy jest dobry zmienilem przeplywke i jak reka odjal:) oczywiscie na gazie obroty byly dobre a skakaly tylko na bezynie.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2010-02-18, 07:01
a może zasysa gdzieś lewe powietrze??? :wink:
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Rafibeemwu
Do³±czy³: 09 Wrz 2009
Wys³any: 2010-02-18, 13:38
Podepnę się pod temat :D A mi obroty wariują i na gazie i na benzynie (m20b25) Czyściłem krokowca już parę razy nawet i nic. :( Lewego powietrza też chyba nie łapie bo sprawdzałem psikając aerozolem.
Ewentualnie jeszcze ta przepływka może być ale nie mam jak tego sprawdzić. Chyba że znalazłaby się jakaś dobra dusza z Warszawy która by mi użyczyła na chwilę swojej przepływki :wink: :help:
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-02-18, 13:48
to nie koniecznie musi byc jeszcze przeplywka :D , ja juz robilem rozne cuda (z m20) zeby dojsc co jest nie tak:
krokowiec
przepływka
świece
kable WN
kopułka
palec rozdzielacza
cewka
cały dolot
czujniki:
- położenia walu
- ten na kablach WN
- położenia przepustnicy
- temperatury cieczy (czujnik dla ECU)
czego jeszcze nie sprawdziłem:
wtryski
komputer
sonda lambda (ale chyba jest ok)
zaworów
wiec ogólnie problem falowania obrotów/ trzymania za niskich, jest bardzo rozległym tematem i trudno go wyeliminować :)
Ale nie poddaje siÄ™ :)
pozdrawiam i życzę sukcesów
Rafibeemwu
Wys³any: 2010-02-18, 14:01
Czyli najnepiej oddać do fachowca jakiegoś ;/ Bo ja też już sporo rzeczy wymieniłem i dalej to samo ;/ Tylko ciekawe ile by za to wzieli
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-02-18, 14:30
pewnie popękał ci przewod gumowyo od podcisnienia od dekla zaworow..., u mnie tak było... obroty szalały... ten co wchodzi pod przepustnicę...
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
Rafibeemwu
Wys³any: 2010-02-18, 15:50
waldziu22 napisa³/a:
Czyli że lewe powietrze łapie tak? Bo jak tam psikałem to sie nic nie działo ;/
waldziu22
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-02-18, 21:17
z tego co pamietam od dekla zaworow idzie taki wezyk ok2cm grubosci, i wchodzi do takiego malego urządzenia, przykreconego bezposrednio do przepustnicy 2 srubkami od dolu... ja tam mialem nieszczelne i mi obroty wariowaly.. czasem tez ciezko palił... a czasem od strzala.., sprawdz tez przewod u dolu krokowca, albo doluz opaskę jesli nie masz, tez lubi swirowac.. jak tni pomoze to sprawdz sondę na komputreku w warsztacie.
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-18, 22:46
nie miałeś jakiegoś wystrzału gazu w kolektor?? i cos sie nie rozszczelniło??
e30is
Do³±czy³: 07 Gru 2009
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2010-02-18, 22:55
na 99% nieszczelne podcisnienie sprawdz je dokladnie
Rafibeemwu
Wys³any: 2010-02-19, 09:44
rajoo napisa³/a:
Mam sekwencje także strzału napewno nie było.
[ Dodano: 2010-02-19, 09:51 ]
W takim razie muszę sprawdzić ten przewód. Czasem też mi cieżko pali ale to jak jest cieplej na dworzu bo teraz w zimę bez problemu. A sondy to ja w ogóle nie posiadam.
waldziu22
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-02-24, 13:40
i jak sprawa wyglada??
Rafibeemwu
Wys³any: 2010-02-24, 13:52
Jeszcze nie sprawdzałem bo jakoś czasu brak. Pewnie w sobotę sie za to zabiore :)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
