powazny problem z e34
maxmonty
Doczy: 21 Lut 2010
Wysany: 2010-02-21, 18:38   powazny problem z e34
Mobilki pomocy
Mam e34 na silniku m-20
Zgineło napięcie na zapłonie i pali sie instalacja.
Pali sie bezpiecznik 1 i 12. 12 aż się topi.
Ciągle palą się światła mijania i drogowe bez włączonego zapłonu i świateł.
Odpaliłem na kable znajomka i wymienilem żarówkę od pokrenteł nawiewu i temperatury no i coś sie porobiło jak zapaliłem postojówki.
chciałem zobaczyć czy dziala podświetlenie i zawołał mnie kumpel, że dym idzie spod maski.
Zaczeła mi sie palić instalacja lewej lampy.
Teraz cały czas świecą się lampy z przodu i nie ma zapłonu.
Do tego palą się bezpieczniki 1 i 12.
Proszę o pomoc.
Już prawie remont zrobiłem swojej beci.
'88 mojej beci i chodziła jak nóweczka.
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-02-21, 19:06
Tu już żadne porady nie pomogą tylko trzeba wymienić wiązkę skoro ci się zapaliła. Szkoda że nie mieszkasz w moich okolicach to bym ci pomógł :/
maxmonty
Doczy: 21 Lut 2010
Wysany: 2010-02-21, 19:30
Czy to wina wiązki?
Jeśli wszystko działało
ona się przepalila przy lampie.
tam jest dostęp i naprawa to nie problem.
Przed tym wszystkim miałem problem z 12 bezpiecznikiem i niedziałały lusterka.
Warto robić elektrykę. Droga to może być impreza?
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-02-21, 19:35
Elektryka poważna sprawa jak się przypaliła trzeba przepatrzeć wszystkie kable w pobliżu, musisz mieć jakieś zwarcie skoro cały czas palą ci się lampy i palą się bezpieczniki
Marcin E-30
BMW 335 drift
Doczy: 07 Wrz 2008
Skd: Warszawa-G.R.CH.W
Wysany: 2010-02-21, 22:11
http://forum.beemka-klub....?t=3342&start=3 tu masz wykaz bezpieczników i teoretycznie szukaj przyczyny w tylnych światłach.A jak przypaliło się kawałek instalacji to można chociaż znajdź te kable które się popaliły i albo dosztukuj albo po izoluj bo może dalej tam być jakieś zwarcie sprawdź też czy masa jest ok i akumulator.Jak coś to wal na priv jak byś potrzebował pomocy bo widzę że z warszawy jesteś.
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2010-02-21, 23:02
stacyjkę sprawdz, to druga rzecz zaraz po klamce uzywana w samochodzie... zdaje się ze ona wlasnie wlacza napiecie glowne....i od swiateł tez..
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-02-21, 23:38
waldziu22 napisa/a:
Zgadzam sie z przedmowca. Do tego sprawdz jeszcze sam wlacznik swiatel bo moze to on rowniez robic jakies zwarcie.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2010-02-22, 18:52
W
waldziu22 napisa/a:
w vw caddy podobny przypadek mialem włacznik kierunkow , mijania/ drogowe się palił i swiecily mijania na wyłaczonym zaplonie.. o dymie w srodku nie wspomnę...
