Wys³any: 2010-02-22, 09:44 [e30] co to za dyfer oznaczenia mostu
Orientuje się ktoś czy można odczytać po numerach wybitych na moście jego dane techniczne tj przełożenie tyle udalo mi sie odczytac
TU GDZIE SIĘ PRZYKRĘCA PÓ�OŚKĘ NA OKOLO JEST
01/1985 E30 325e 2-drzwiowy M20 USA Kierownica z lewej strony Automatyka
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
W tym problem ze nie ma tej magicznej blaszki z oznaczeniem przelozenia i to tylko mnie nurtuje co moge zrobic zeby sprawdzic dyfer na sucho jakie ma przelozenie. Wiem ze najlepiej by bylo zamontowac jednak ni emam takiej mozliwosci.
Sa jeszcze jakies opcje
Z tego co napisal lysy to wychodzi ze jest to przelozenie 3,91 lub 3,73 bo takie szly w 2,5l
Najlepsze jest jednak to ze dyfer zostal wyjety z e30 1.8 automat
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-02-22, 14:13
Pulpit napisa³/a:
tak , takie przełozenia wychodziły w 325 ale "zwykłym" , w 325e na USA według ETK w automacie jak i w manualu było 2.93
Marcin E-30 Poszukaj zanim napiszesz !!! BMW 335 drift
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 07 Wrz 2008 Sk±d: Warszawa-G.R.CH.W
Wys³any: 2010-02-22, 16:35
Liczy się to jeszcze w sposób ilość obrotów koła i wału niech ktoś to wyjaśni bo nie pamiętam jak to było i w ten sposób jesteś wstanie szacunkowo określić mniej więcej czy to 2,73 czy 3,15 czy inny.Albo poszukaj tego sposobu na forum gdzieś było.
Zakrec flansza od polosi. Policz ile obrotow wału przypada na jeden obrot polosi i bedziesz mniej wiecej wiedzial na czym stoisz.
jackx napisa³/a:
ja znalazlem jeszcze przelozenie 2.79 w wersji z automatem na USA w 325e
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2010-02-22, 17:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 03 Maj 2006 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2010-02-22, 19:06
jedyny spsób to policzyc obroty, polecam w dwie osoby, jedna osoba kreci i liczy obroty walu a druga obroty pol osi przykladowo dla 3.45 obroty wynosza 38;11
Ostatnio zmieniony przez Pawel BMW e36 2010-02-22, 19:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
