Moja miewala podobne objawy przy probie gwaltownego ruszenia z miejsca. Okazala sie sonda lambda.
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
Może to też być wina przepływki, przewodów WN, sondy lambda, lewego powietrza na dolocie i i pewnie czegoś jeszcze. Ja pojechałem na kompa i okazało się, że to przepływomierz Wymieniłem i... to samo. Znowu komp i... znowu przepływka Wymieniłem na kolejną i... jakbym innym samochodem jeździł
Przy okacji wymyłem krokowy, wąż odmy i zabrałem się za świece, a tam... Pełno oleju. Więc teraz muszę zmienić uszczelkę pod pokrywą zaworów
