moja beta e36 316i dławi sie dusi cos w tym stylu pomocyy
ziembik77
Do³±czy³: 22 Lut 2010
Sk±d: namysłów
Wys³any: 2010-02-25, 16:48   moja beta e36 316i dÅ‚awi sie dusi cos w tym stylu pomocyy
witam potrzebuje pomocy moja beta z silnikiem 1,6 m40 dusi sie dlawi przerywa podejrzewam ze moze to byc filtr paliwa piszcie co jeszcze pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez ziembik77 2010-02-25, 16:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-02-25, 23:16
Moja miewala podobne objawy przy probie gwaltownego ruszenia z miejsca. Okazala sie sonda lambda.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2010-02-27, 13:52
moze byc pompa paliwa, ja mialem tak ze raz przerywala/dusila sie przy 3000rpm, innym razem przy 2500rpm
zmienilem pompe i idzie do odciecia ;)
gg 3777982
marcinb_rr
Do³±czy³: 04 Kwi 2009
Sk±d: MiÅ„sk Maz.
Wys³any: 2010-02-27, 23:35
Może to też być wina przepływki, przewodów WN, sondy lambda, lewego powietrza na dolocie i i pewnie czegoś jeszcze. Ja pojechałem na kompa i okazało się, że to przepływomierz :( Wymieniłem i... to samo. Znowu komp i... znowu przepływka :x Wymieniłem na kolejną i... jakbym innym samochodem jeździł :jupi:
Przy okacji wymyłem krokowy, wąż odmy i zabrałem się za świece, a tam... :shock: Pełno oleju. Więc teraz muszę zmienić uszczelkę pod pokrywą zaworów ;/
Tak więc, powodzenia :spoko:
