Wys³any: 2010-02-22, 20:24 Czy to prawda??? Silnik m50b20
Czy to prawda ze jak motor w bmw jest zdrowy np. m50b20 to przy odkręceniu korka oleju powinna lekko przyfalować na obrotach??? Jestem właśnie na kupnie ale przy odkręceniu nic się nie dzieje chodzi tak samo. Z góry dzięki za odp
