po dodaniu gazu obroty spadają aż do 500 i telepie silnikiem
honzik1976
Do³±czy³: 13 Wrz 2009
Sk±d: PoznaÅ„ / Rosnówko
Wys³any: 2009-10-07, 07:48   po dodaniu gazu obroty spadajÄ… aż do 500 i telepie silnikiem
witam
od jakiegos czasu mam problem z obrotami na biegu jałowym , silnik m20b25
-zimny silnik 1400/min
-ciepły silnik 800/min
i to jest chyba w granicach normy, a jak nie to mnie poprawcie :)
poroblem pojawia sie podczas schodzenia silnika z obrotów :
jak mam auto na luzie i dodam gazu to schodzą aż do 400-500 , wtedy silnik się dławi i nim telepie , trwa to tylko sekundę , później silnik wskakuje na 800obr i chodzi równo
dzieje się tak za każdym dodaniem gazu
jest to denerwujące :( ... wczoraj jak redukowałem bieg i skręcałem w boczną ulice to silnik mi nawet zgasł
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-07, 08:28
silniczek krokowy . zdemontuj wyczyść i powinno ustać
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-10-07, 08:37
ja miałem u siebie coś podobnego, ale dlatego, że przepływka była przestawiona
honzik1976
Wys³any: 2009-10-07, 08:47
WI$NIA napisa³/a:
przyznam sie że kiedyś kręciłem ta śruba przy przepływce , ale wtedy było dobrze :)
dziej sie tak od paru dni i w tym czasie nic tam nie grzebałem
wydaje mi sie tez że jakby od tego czasu więcej zaczęła palic i spaliny strasznie śmierdzą benzyną
jeżeli przepływkę się reguluje , to tylko z analizatorem spali tak ?? :)
krokowy też przeczyszczę , bo nie zaszkodzi :)
Rafibeemwu
Do³±czy³: 09 Wrz 2009
Wys³any: 2009-10-07, 09:30
spaliny strasznie śmierdzą benzyna
Tez mam ten sam problem co ty ;/ musze sie wybrac na jakas stacje diagnostyczna zeby mi to sprawdzili. Jak dojdziesz co jest tego przyczyna to daj znac :)
honzik1976
Wys³any: 2009-10-09, 17:47
przemyłem krokowca , niestety silnik ciągle przygasa!!!
byłem u kumpla w norauto zeby podpiać go do komputera , nieststy nie miał złącza do mojej wtyczki (tj. stary model bez takiego "pacmana"na środku) i tu zaraz mam pytanie - czy on nie miał odpowiedniego sprzętu, czy tego silnika nie podłącza się do kompa? :)
i dalej o przygasaniu .....
-spalanie od tego czasu przy bardzo spokojnej jeździe wyszło mi 24l/100km
-będąc w ty norauto , wjechałem do srodka - zapach spalin był straszny , bardzo źrący - dosłownie szczypało mnie w oczy :wow:
czy ma ktos pomysł co sie mogło stac ?
:cry:
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-09, 17:51
sonda , albo przepływka , to jedyne co zostaje
honzik1976
Wys³any: 2009-10-09, 18:30
silnik oryginalnie jest bez sondy , więc odpada
przepływka raczej sprawna , po odłączniu wtyczki silnik chodzi nierówno, po dodaniu gazu przygasa i nie wkręca się na obroty
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-10-10, 13:04
po pierwsze jak możesz nie mieć sondy?
po drugie, którą śrubą przy przepływce kręciłeś?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-10-10, 17:30
Skoro czyszczenie krokowca nie pomogło to może być winna przepływka skoro w niej grzebałeś. Podmień się na chwile z kimś kto ma tę samą z tym samym numerem. Jeśli problem będzie dalej występował to może być winny czujnik położenia przepustnicy. Można go też jakoś poczyścić i najlepiej pomierzyć. Na forum znajdziesz prawidłowe parametry.
honzik1976
Wys³any: 2009-10-14, 14:57
przepływka OK,
po włożeniu sprawnej od kolegi objawy nie zniknęły :(
przepustnica z czujnikiem w trakcie załatwiania - tylko jeśli ten czujnik jest uszkodzony , to miałby, aż taki wpływ na spalanie ---> 24l/100km ?
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2009-10-14, 16:45
WITAM:) ja też posiadam M20b25 i mam tą samą przyczyne... podobno mam zepsuty regulator cisnienia paliwa... wymienie i zobacze czy pomoze... najgorsze jest to że ma strasznego muła od 1-2 tys orb/min :? sprawdź ciśnienie na cylindrach bo być moze jakichś zawór ssący jest palnięty.... P.S jeżeli dojdziesz co tego jest przyczyną daj znać... a i tak chciałem zapytać wszystkich troszke odbiegając od tematu czy regulator z m20b20 będzie pasował do mojej b25 i czy błędy spowodowane właczeniem zapłonu podczas zdjęctej głowicy( błąd wody i oleju) mozna samemu wykasować??
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Ostatnio zmieniony przez norb 2009-10-14, 16:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-10-14, 17:30
norb napisa³/a:
Nie, m20b20 ma regulator na 2.5 bar, m20b25 na 3.0 bar.
norb napisa³/a:
Jasne, odłączasz klemę na parę minut. A najlepiej jak odłączysz obie, połączysz je ze sobą i na parę minut zostawisz auto z kluczykiem przekręconym w pozycję "zapłon".
$PREZES$
Do³±czy³: 05 Kwi 2009
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-02-18, 18:23
koledzy norb, honzik1976, doszliście już co było przyczyną??
norb
Wys³any: 2010-02-18, 22:52
ja doszedłem... :P regulator ciśnienia paliwa.. był palnięty :) załozyłem drugi o tych samych nr i śmiga... sprawdź u siebie... :D
Ostatnio zmieniony przez norb 2010-02-18, 22:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
honzik1976
Wys³any: 2010-02-19, 10:06
witam
ja jeszcze nie wiem :] tzn
wymieniłem czujnik położenia przepustnicy i obroty nie spadają już tak nisko , ale są dosyć zawyżone , na zimnym silniku 1600-1800, myślę że to kwestia ustawiania czujnik przepustnicy , muszę go odkręcić i delikatnie cofnąć
silnik po jego wymiania pracuje bardziej równo i spaliny (tak mi sie wydaje :) )mają ładniejszy zapaszek
za długo przy tym niestety nie siedziałem ze względu na mrozy i kiepskie warunki do dłubania
czekam na wiosne i drogi bez śniegu, bo ze względu na te koleiny i zaspy u mnie na wsi nie mogę wyjechać i sprawdzić samochodu na trasie , i dlatego nie wiem jeszcze co ze spalaniem , mam nadzieje że sie mniejszyło :)
pozdrawiam i jak coś więcej będe wiedział to dam znać
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-02-19, 13:25
norb, a czy w wężyku od regulatora tym podciśnieniowym miałeś paliwo, bo słyszałem właśnie że jeżeli będzie uszkodzony to w tym wężyku będzie paliwko a u mnie właśnie nie ma więc chyba dobry.
Obstawiam jeszcze przepływkę, bo sondę wymieniłem, krokowy, cały układ zapłonowy
Dolot szczelny na 100%
Jak odpalę ciepły to czasem zaraz gaśnie albo spadają bardzo obroty do 500rpm po czym po jakiejś chwili wracają do 750, ale jak gwałtownie wcisnę gaz to dławi się.
Zimny odpalam chodzi jakiś czas normalnie ale jak troszeczkę złapię temperaturę pracuje nierówno (przebiera)
Wykręciłem świece i po takim spadku obrotów są czarne.
norb
Wys³any: 2010-02-19, 15:36
zgadza sie...jeżeli regulator jest zepsuty to paliwo powinno znajdywac sie w węzyku prowadzacym do kolektora ssącego... :) z tymi obrotami to ja tez mam problem... po dodaniu gwałtonie gazu dławi mi sie a jak puszcze to spada do 500 i za chwilke wyrównuje do 800... nie wiem czym to jest spowodowane..nie sprawdzałem przepływki i przepustnicy a to mozę być przyczyną pzdr
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-02-28, 15:39
Wymieniłem regulator bo delikatnie sączyło się paliwo ale jednak mój problem pozostał.
Ciężko odpala, ewentualnie na zaraz po odpaleniu zaraz gaśnie, i następne odpalenie już bez problemu.
