M20B20 rosnące obroty na biegu jałowym
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2010-04-25, 12:42   M20B20 rosnÄ…ce obroty na biegu jaÅ‚owym
Cześć,
Mam następujący problem:
Na biegu jałowym, nawet przy rozgrzanym silniku, obroty samoczynnie rosną mi do 2000. Czasami sytuacja wraca do normy, za chwilę problem znowu się pojawia.
Co może być przyczyną? Czujnik temperatury?
Z góry dzięki za pomoc,
Marek
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-04-25, 15:32
Przyczyną będzie silniczek krokowy.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-04-25, 16:52
Ja stawiam na czujnik położenia przepustnicy - najpierw sprawdź, czy dobrze ustawiony względem samej przepustnicy (przy delikatnym ruchu przepustnicą powinno być słychać kliknięcie). Jeśli tu wszystko ok - weź go wyczyść. Jeśli to nie pomoże - poszukaj innego.
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2010-04-27, 21:07
Czujnik ok. Słychać kliknięcie - na diagnostyce komputerowej widać że daje poprawny sygnał. Co do czyszczenia silniczka krokowego to jak to najlepiej zrobić?
E30 320i 88'
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-04-27, 21:20
zdejmij go i wsadz do nafty ,w środku poczyśc małym pędzelkiem ,powinno być dobrze :spoko:
