[e30]Głośny pisk na zimnym silniku
beli10
Do³±czy³: 25 Gru 2009
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2010-01-04, 19:56   [e30]GÅ‚oÅ›ny pisk na zimnym silniku
Otóż jak w temacie. Jest strasznie zimno i coś zaczęło się dziać w mojej e30 :(
Gdy uruchomię silnik nie ma żadnego pisku ani nic. Problem zaczyna się w przedziale 3000-4000 obrotów tylko w tym (plus,minus) I nie jest to dźwięk paska klinowego coś jakby tarcie metalu taki świst jak turbo tylko dużooo głośniejsze :(
Gdy silnik się nagrzeje przejade jakieś 3-5 km dźwięk ustaje.
Pisk zaczyna siÄ™ znowu jak silnik jest zimny :/
Co to może być w czym może tkwić problem, nie powoduje to bynajmniej żadnych zmian czy utraty mocy w silniku jeździ dobrze
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-05, 07:24, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-04, 20:12
moze łozysko alternatora
beli10
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2010-01-04, 20:35
Jeśli to jest to, można z tym jeździć czy coś się może większego stać ?? Gdyby to właśnie to to czy ten pisk nie powinnien zmieniać czasem swojego brzmienia gdy np właczam światła bo jest on ciągle taki sam bez różnicy czy coś włączę w środku co pobiera prąd
Ostatnio zmieniony przez beli10 2010-01-04, 20:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-04, 21:04
jesli to jest faktycznie lozysko alternatora to nie ma znaczenia czy powlączasz jakies odbiornii prądu :lol: warto z tym zrobic bo jak ci zblokuje lozysko ,to po pierwsze zapomnij o ładowaniu , po drugie pasek bedzie sie slizgał po rolce a w rezultacie pęknie
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2010-01-04, 21:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beli10
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2010-01-04, 21:09
To łożysko psuje się tak z dnia na dzień ... :P He bo wszystko było spoko i nagle cyk po odpaleniu i dodaniu obrotów się zrobiło dziwnie piskliwo na początku pomyślałem że to wał albo coś ale po otwarciu maski właśnie dobiega to z okolic paska ... Czyli albo alternator, albo hmmm a napinacze ?? to nie są czasem albo co tam jeszcze jest :P 3 kółeczka he i zgaduj które piszczy teraz :P
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-04, 21:11
to zdejmij pasek i odpal samochod - wtedy bedziesz wiedzial wszystko , a co masz w chłodnicy płyn czy wode?
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2010-01-04, 21:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beli10
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2010-01-04, 21:24
Petrygo dolewane jakoś tydzień temu bo nic nie było już praktycznie nalane do fula :/
Temp trzyma równiutko poniżej 1/2 a jak nie było płynu to rosła...
A co to może mieć coś do tego pisku ??
Ale jak pasek się zdejmie to pompa wody ?? nie bedzię chodzić a oleju nie jest napędzana czasem paskiem w m10 1,8 86rok
Ostatnio zmieniony przez beli10 2010-01-04, 21:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-04, 21:33
na chwile mozesz zdiąć, jesli masz wode w chłodnicy to rano po odpaleniu moze piszczec pasek na pompie ktorą chwyta a gdy auto sie rozgrzeje i pompe puszcza przestaje piszczec, a pompa oleju jest napedzana łańcuszkiem
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2010-01-04, 21:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kris385
Do³±czy³: 03 Lip 2008
Sk±d: Krosno OdrzaÅ„skie
Wys³any: 2010-01-06, 23:18
witam! Moze ktoś wie gdzie się znajduje przekaznik pompy paliwa w e30 1,6M40 89r Bo mi nie odpala podejrzewam pompę,ale moze najpierw sprawdzic przekaznik. Ps.iskra jest ok.Napięcie na kostce przy pompie w chwili rozruchu wynosi ok 9V. Pomocy!
Ostatnio zmieniony przez kris385 2010-01-07, 10:38, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-01-09, 08:57
skoro jest 9V a wydaje mi się ze powinno byc lekko ponad 12V to przewody po kilkunastu latach słabiej przewodza prąc.. przekaznik teoretycznei działa..a znajduje sie na scianie grodziowej pod osłona plastikową zaraz za silnikiem;) sprawdz pompę na krutko przy 12V , moze sprawna..
[ Dodano: 2010-01-09, 09:00 ]
beli10 napisa³/a:
mozesz ominac alternator robiac prowizoryczny pasek miedzy wałem a pompą wody... moze się wyjasnic czy to alternator czy pumpa:)
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
beli10
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2010-01-11, 21:25
Ehmmm chwilowo się niestety nie dowiem co to jest rozwaliło przepływomierz już 2 raz od dołu całe wyrwało heeee ładne boom było ale już wszystko poskładane suszy się 2 dzień hihih i jutro zobaczymy co to :P P Jak zadziała felerna przepływka... felerna jak w każdym m10 he
kris385
Wys³any: 2010-01-13, 17:14
A ja szukałem przekaznika wsród kostek przy bezpiecznikach, tylko co ma do tego alternator?
[ Dodano: 2010-01-15, 20:10 ]
szukam przekaznika pompy paliwa ,na scianie za silnikiem sa 3 kostki i nie wiem która jest na pompe jakby ktos coś wiedział to proszę o info. z góry dzięki
waldziu22
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-01-16, 20:32
kris385 napisa³/a:
heheh przeciez to do beli10.. oj, ktos tu zakrecony jest...:)
bzyq
Do³±czy³: 04 Lip 2009
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2010-03-01, 21:30
beli10 i co tam wyszlo? bo u mnie tez jest taki problem, identyczny, tyle ze ja mam przy 1500-2000 obr. :P jedynie taka roznica ;)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
