bmw e 34 m50b20
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-03-04, 17:50   bmw e 34 m50b20
mam taki problem z silnikiem jadodz samochud ciagnie tak jak by mial 40 koni przy dodaniu gazu silnik sie trzesie i strzela w dolot i podszarpuje
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-03-04, 19:16
sprawdz ,czy przeplywka jest dobra
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2010-03-04, 22:50
cewki, swiece sprawdzales?? odepnij przeplywke i sprawdz czy jest tak samo.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-03-05, 18:05
panowie silnik krokowy jak sie zamyka to kankretnie nic nie czuc czy jeszcze zasysa powietrze bo umnie czuc zasysanie
PiotrC
Doczy: 16 Pa 2009
Skd: Cybinka/Zielona Góra
Wysany: 2010-04-24, 21:41
Pierwsze czy pompa paliwa daje odpowiednie ciśnienie, czy regulator jest sprawny (czy nie ma uszkodzeń - zagnieceń) potem sprawdź gumy na dolocie do kolektora i oczywiście przepływkę (podepnij się z miernikiem rezystancji i zobacz czy przy wychylaniu klapy przepływki jest zmiana rezystancji - nie powinno byc skoków wartości tylko płynna zmiana). Jak u mnie odepnę to zazwyczaj gaśnie, jak się uda że kręci to strasznie kuleje i zdycha po dodaniu gazu - normalka :)
Tylko oryginały - zero podróbek...chyba że chcesz robić jeszcze raz :)
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2010-04-25, 15:39
silnik m50 nie ma klapowego przeplywomierza po odpieciu przeplywki m50 nei gasnie., z tego co opisuje bedzie mial na 90% uszkodzone cewki ewentualnie pozostawiam 10% na swiece, odpal go i na wolnych obrotach odpinaj i podpinaj spowrotem kazda cewke po kolei, jesli w ktoryms momencie nie odczujesz roznicy w pracy z cewka lub bez niej to bedzie uszkodzona cewka.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2010-04-25, 15:41, w caoci zmieniany 1 raz
PiotrC
Doczy: 16 Pa 2009
Wysany: 2010-04-25, 21:03
Fakt. masz racje z przeplywka.....
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-04-26, 22:41
koledzy jak wyciagam 1 cewke niema praktycznie ruznicy
slychac delikatne cykanie ale zero reakcj
PiotrC
Doczy: 16 Pa 2009
Wysany: 2010-04-29, 09:43
Cykają wtryski i zawory. Piszesz, ze nie ma różnicy przy odpinaniu cewki. Czy przy zdjęciu obojetnie której? Czy tylko jednej konkretnej?
