[e30]Coś stuka z tyłu.
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2010-03-09, 20:45   [e30]Coś stuka z tyłu.
Witam mam problem z BMW E30 1.8 Kombi. Więc tak,problem mam taki ze przy zmianie biegów albo przy gwałtownym ruszaniu cos mi wali z tyłu..
tylko pytanie co?? tak jakby dyfer wa;il o bude... albo przegub... nie mam pojęcia
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-10, 09:21, w caoci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-03-09, 20:57
Do sprawdzenia:
1. podpora wału,
2. tuleje tylnej belki
3. tuleja mocowania dyferencjału
rajoo
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-09, 21:52
przegniłe mocowanie dyfra na belce
krzyżaki
ogromne luzy na dyfrze
jak sie nie położysz pod auto to tak można gdybać do bólu
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2010-03-10, 00:33
Stawiam na trafiony dyfer. Dwukrotnie miałem te same objawy które opisujesz w swojej e30 i po raz drugi okazało się, że dyfer odmówił posłuszeństwa. Ściślej mówiąc koszyczek rozłupał się na pół, potem jeszcze po mieliły się satelitki i pozamiatane.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
