Wys³any: 2010-03-09, 20:45 [e30]CoÅ› stuka z tyÅ‚u.
Witam mam problem z BMW E30 1.8 Kombi. Więc tak,problem mam taki ze przy zmianie biegów albo przy gwałtownym ruszaniu cos mi wali z tyłu..
tylko pytanie co?? tak jakby dyfer wa;il o bude... albo przegub... nie mam pojęcia
ProszÄ™ o pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-10, 09:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stawiam na trafiony dyfer. Dwukrotnie miałem te same objawy które opisujesz w swojej e30 i po raz drugi okazało się, że dyfer odmówił posłuszeństwa. Ściślej mówiąc koszyczek rozłupał się na pół, potem jeszcze po mieliły się satelitki i pozamiatane.
