Płyn hamulcowy w E30
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-09-02, 12:30   Płyn hamulcowy w E30
Banalne pytanie ale nie mogę znaleźć odpowiedzi chce wymienić płyn w książce wyczytałem ze jest DOT4 ale nie wiem ile kupić w vindekoderze sprawdzałem ale mój niemiecki :lol: Drogą dedukcji doszedłem że płyn hamulcowy to Bremsflüssigkeit ?? jeśli tak to potrzebuje 1 L. Proszę mnie poprawić :wink:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-09-02, 12:41   Re: Płyn hamulcowy w E30
SOER napisa/a:
Nawet mniej niż litr tam wchodzi.
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-09-02, 13:05
Dzięki, czyli płyn hamulcowy to "Bremsflüssigkeit " ?? :]
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-09-02, 13:08
SOER napisa/a:
Tak dokładnie :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-09-03, 19:12
auto bez ABS mniej niż litr auto z ABSem troszkę wiecej, przy wymianie bez ABS zaczynasz od prawego tylnego koła przy abs ODWROTNIE od przednich czyli bliżej pompy absu.
DavMc
Doczy: 12 Lut 2009
Skd: Nysa / Wrocław
Wysany: 2010-03-11, 10:09
a jaki wyczynowy płyn hamulcowy polecilibyście do E30?
bo niemogę się zdecydować;)
no i czy może ktoś potwierdzić czy do wersji bez ABS wchodzi napewno więcej niż 0,5l?
EBC BF 307
Motul RBF 600
ATE Super Blue Racing
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-11, 10:12
Kupił bym EBC,a co do pojemności to i tak trzeba przepłukać układ, to nawet jak więc wchodzi niż 0,5l to nie robi różnicy, bo 1l trzeba mieć
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
