Wysany: 2010-01-09, 21:58 e36 zegarek cyfrowy zamiast analogowego
Czesc mam pytanie moze juz bylo ale nie znalazlem odpowiedzi czy jak mam zegar analogowy w e36 to moge podlaczyc cyfrowy zegarek z data i temp na zewnatrz co mi potrzebne oprocz tego zegara czujnika temp jakies kable czy cos jeszcze dzieki za pomoc
_________________ TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
Na wiosnę będę robił to samo.Ja wyciągnąłem całą instalację od kolegi z rozbitej beemki razem właśnie z tym obc1.Powiem tak musisz i tak rozebrać dół tapicerki i tunel środkowy żeby w spokoju się dokopać do kabli.Część już jest przy małym analogu.
_________________ Przedni napęd jest dla dziewczynek...
odgrzebuje kotleta potrzebna pomoc prosil bym o rozpisanie pinow w komputerze obc czyli zegarek data temperatura ewentualnie zdjecie z rozpiska bo nie mam wtyczki orginalnej i nie mam jak sprawdzic numeracji bede dorabial wtyczke z innej wtyczki z bmw dzieki
