smród spod auta..
yanoo
Do³±czy³: 14 Cze 2009
Sk±d: knurów
Wys³any: 2010-03-16, 18:56   smród spod auta..
od jakiegoś czasu po dłuższej jeździe autem, spod auta wydobywa się jakiś sapach spalenizny.. olej silnikowy z tego powodu zmieniałem parę dni temu i dalej śmierdzi. Wiem że trochę kapie płyn chłodniczy, ale wcześniej nie było takiego zapachu.
Wys³any: 2010-03-17, 10:44
pusil simmering na skrzyni i olej leje sie na wydech i pali sie. Zobaczysz to z kanału w miejscu w którym wał łaczy sie ze skrzynia.
Ciechan
koszulkiexpress.pl
Do³±czy³: 24 Sie 2006
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2010-03-17, 14:19
Też obstawiam simmering.
A smród jest niemiłosierny i do tego zaciągany od spodu do auta. Przy szybkiej jeździe nic nie czuć ale jak zwolnisz albo na światłach - nie do wytrzymania. Olej na wydechu. Nie warto długo tak jeździć i tego niuchać bo można puścić pawia i boli łeb. Sprawdziłem kiedyś na sobie :(
Zrób to jak najszybciej.
M3 E30 -miałem-sprzedałem-umarłem
yanoo
Sk±d: knurów
Wys³any: 2010-03-18, 05:37
w aucie właśnie nic nie czuć, tylko po otwarciu drzwi i schyleniu się wali smrodem..
co do simmeringa na skrzyni to wiem że jest popuszczony, skrzynia jest mokra, lecz jest tak od poprzedniej zimy i nic do tej pory nie śmierdziało..
Może to być sprzęgło ?
Wys³any: 2010-03-18, 20:34
jak wymienisz to napisz - teraz temat jest zamkniety - bo moze bardziej popuscilo i juz sie leje ze skrzyni jak ze swini.
yanoo
Sk±d: knurów
Wys³any: 2010-03-26, 20:38
zajrzałem pod autko i wydech jest suchy.. ciekawostka jest taka że co drugi dzień dolewam 0,5l do chłodnicy i nie ma żadnego wycieku, stan oleju w normie brak mazi na korku oleju.. Nie wiem musiałbym wziąć próbki płynu i oleju i wylać na coś rozgrzanego i porównać zapachy heh..
