Dwa trudne tematy zwiÄ…zane ze wspmaganiem w e30 POMOCY!
Jochu E30
JOCHU
Do³±czy³: 27 Mar 2006
Wys³any: 2010-03-16, 22:06   Dwa trudne tematy zwiÄ…zane ze wspmaganiem w e30 POMOCY!
Witam mam dwie Beemki i dwa problemy do rozwiÄ…zania:
pierwszy to E30 325se 87r fabrycznie bez wspomagania, więc zakupiłem kompletne wsp. po zamontowaniu, wspomagania brak a jest (cały czas) tylko bardzo głośna praca pompy(dziwięk się zmienia wraz z obrotem kierownicy ale nadal jest głośny) tak jak podczas maksymalnego skrętu i maksymalnego ciśnienia w pompie w zdrowym wspomaganiu.
drugi problematyczny temat to e30 M40 1.8 fabrycznie bez wsp. chciałem założyć kompl. wsp. ale nie wiem jak zamocować pompę wspomagania??? w M20 trzeba zmienić podporę alternatora a w m40??? nic mi nie pasuje?? potrzebuje rady...
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2010-03-16, 22:10
pewnie pompa umarla
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-03-17, 01:28
W M40 musisz mieć mocowanie pompy od M40 jest inne niż w M20. Jeśli pompa jest od E36 to też inne jest odsadzenie koła pasowego pompy i wtedy musisz mieć też koło pasowe na wał od E36-M40.
Jochu E30
JOCHU
Wys³any: 2010-03-17, 20:38
OK Panowie jeśli chodzi o temat pierwszy to rzeczywiście pompa padła drugą wsadziłem i jest git. Lecz i tu ciekawostka ta uszkodzona pompa (ZF) ma trzy otwory zasilanie, ciśnienie i .....??? i tu jest pytanie co powinno znajdować się w trzecim otworze, Ja zamontowałem korek zaślepkę, a co powinno być??????????? (wielkość otworu porównywalne do wielkości ot. zasilania)
Jeśli chodzi o drugi temat to ma może ktoś zdjęcie mocowania do m40 ?? /?? lub samo takie mocowanie na sprzedaż????
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2010-03-17, 20:49
Jochu E30 napisa³/a:
prawdopodobnie wyjście na chłodnicę oleju wspomagania ale pewności nie mam :P
poprawcie mnie jeżeli się mylę :)
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2010-03-17, 20:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2010-03-17, 22:19
Rafal_e30 napisa³/a:
dokładnie tak
miałem tak w e30 325ix
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-18, 00:34
Trzeci otwór w pompie jest do zasilania nivo w kombi
http://www.realoem.com/bm...358&hg=33&fg=50
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-03-18, 00:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-03-18, 07:03
czyli masz na pewno pompÄ™ do nivo
Wys³any: 2010-03-18, 08:35
Jesli pompa ma 3 otwory to jedno wyjscie jest na NOVI.
W 325iX chłodniczka oleju jest na powrocie z przekładni do zbiorniczka a nie na wyjsciu z pompy.
Wiec masz pompe z NIVOmatu.
Rafal_e30
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2010-03-18, 11:09
LUKAS napisa³/a:
faktycznie, sprawdziłem i rzeczywiście tak jest :)
Jochu E30
JOCHU
Wys³any: 2010-03-19, 18:02
Dzięki panowie to już ustalone, ale ponawiam pytanie o temat drugi, mocowanie pompy do m40 z e30.... potrzebuje takie mocowanie i pompę, zdjęcie może też mnie uratuje.... :/
ninja-5
Maniak :)
Do³±czy³: 22 Lut 2010
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-03-19, 19:39
w zwykłej e30 nie występowało coś takiego jak chłodnica płynu wspomagania
LUKAS napisa³/a:
Każda pompa wspomagania ma 3 otwory, jest wejście, wyjście z ciśnieniem i korek spustowy u dołu pompy, analogicznie pompa od nivo otworów będzie miała 4.
pompa o której mowa w temacie
a tu pompa Nivo
jeśli twierdzicie ze pompa mająca 3 otwory jest pod nivo to jesteście w błędzie
mam nadzieje ze nie uruchomiłeś pompy bez oleju ?
i na sam koniec napisz kolego jaki zalałeś olej.
wątpię żeby pompa umarła przez parę miesięcy nieużywania.
Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez ninja-5 2010-03-19, 19:43, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Jochu E30
JOCHU
Wys³any: 2010-03-20, 17:42
"mam nadzieje ze nie uruchomiłeś pompy bez oleju ?
pompa dostała dextron 3
kupiłem kompletne wsp. z tą pompą, widać była już wcześniej martwa...
ninja-5
Maniak :)
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-03-20, 20:09
nie martw się kolego dostaniesz druga pompę i będzie ok :twisted:
loco
Styl Życia Gnoja
Do³±czy³: 17 Lut 2010
Sk±d: Kluczbork
Wys³any: 2010-03-21, 22:44
podepne sie pod temat, jeste w trakcie kompletowania czesci do włorzenia m50 i mam pompe wspomagania do m50, cz mozna magiel włorzyć od m40? I czy trzeba zmieniać kolumne kierownicza od e36 czy moze zostac z e30 m20?
Jeżeli nieodpowiedni temat to sorawa :roll:
Ostatnio zmieniony przez loco 2010-03-21, 22:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2010-03-21, 23:07
ja w swoim e30 miałem przekładnie z e30 325 ze wspomą, a pompe z silnikiem czyli zm30b35 więc moze zostac! Powinno chodzić i działac ładnie!
Piękne zgermanizowane e21!
ninja-5
Maniak :)
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-03-22, 03:30
magiel maglem,nie ma znaczenia czy m40 m30 czy m20. same pompy tez zbytnio się nie różnią tylko łapy i uchwyty są różne
loco
Styl Życia Gnoja
Sk±d: Kluczbork
Wys³any: 2010-03-24, 17:25
Jednak e36 ktora stała w okolicy na cześci już niema magla ;/
Wiec jeszcze jedno pytanie, magiel z e34 m50 podpasuje do e30?
Wys³any: 2010-03-24, 19:02
loco napisa³/a:
Nie, ponieważ E30 ma typową listwę, malgowinię, a E34 ma przekłądnię jak np w polonezie.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-24, 21:24
http://www.realoem.com/bm...282&hg=32&fg=10
NIE podpasuje z żadnej e34!!!
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-24, 21:52
Były e34 z listwą :P http://www.realoem.com/bm...670&hg=32&fg=20
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
Wys³any: 2010-03-24, 22:20
uuuu :oops:
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-24, 22:27
chemik211 napisa³/a:
Dobrze punkt dla ciebie :wink: brałem pod uwagę tylno napędówki ale znajdź mi magiel z IX na sprzedaż IXy to dzisiaj już prawie wymarły gatunek...
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-24, 22:37
Ciężko jak cholera znaleźć ale czasem w Poznaniu chłop ma, z resztą takiego ix-a bym przygarną, m30jak ulał by leżało w nim
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
