spalone motroniki
sanitariusz
Doczy: 12 Mar 2010
Skd: Olsztyn
Wysany: 2010-03-24, 14:05   spalone motroniki
witam mam problem poniewaz jak rok jezdzilem i bylo ok tak od pewnego czasu zjaralo mi 3 ecu w srodku az cale auto zadymilo :| masakra od czego to moze byc??? jest to silnik z dwoma ecu czyli na przepustnicy elektronicznej i z sondą m30b35 POMOCY!
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-24, 14:13
Przeglądnij wiązkę całą, może gdzieś słaba masa?, ecu od benzyny masz dobre chodzi o nr
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
sanitariusz
Doczy: 12 Mar 2010
Skd: Olsztyn
Wysany: 2010-03-24, 21:35
ogolnie bylo tak ze auto zostalo kupione z 3.5 na jednym ecu pozniej zatarl sie walek w glowicy wiec zostala kupiona cala 7 i silnik powedrowal do 3 ale juz przepustnica byla elektroniczna i 2 ecu z 7 powedrowaly do 3 jezdzilo bez problemowo przez pol roku i nagle zjaral sie ecu....wymienilem na taki od 3.0 i jezdzil normalnie nawet lepiej niz ten od 3.5 automat i ten tez sie zjaral dzisiaj,wiec wsadzilem te ktory byl na poczatku przy kupnie e30 3.5 i na tym jedzie owszem ale nie tak jak na innych...otworzylem go z ciekawosci i okazalo sie ze tez jest nadpalony :| ale jezdzi.....co mam robic??obejzalem wiazke niby wszystko ok sprawdzilem ladowanie jest 13.8...jak to wszystko dziala??od czego moze sie palic ecu ??
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-24, 21:49
Sprawdź wiązkę tak jak piszę, i jeśli masz to bez automatu to trzeba załorzyć wiązkę taką jak należy, jak coś to mam 2szt ecu od m30b35 z końcówka 179 sprzedam po kosztach bo mi zalega na półce
