minimalne ET felgi w e30?
Autor
Wiadomo¶æ
succi
Do³±czy³: 27 Lis 2008 Sk±d: 3miasto/W-wa
Wys³any: 2010-03-18, 19:09 minimalne ET felgi w e30?
Auto e30 318is, zawieszenie obnizone, pytanie:
O jakim minimalnym ET mozna zaklozyc felgi aby nie obcieraly o blotniki.
W serii jest ET24.
sajfer
Do³±czy³: 06 Wrz 2006 Sk±d: wwa
Wys³any: 2010-03-18, 21:26
Szerokosc felgi jest niezbedna do policzenia tego.
Ja mam 7 cali et 15 i jest na styk (co prawda w touringu, ale tylny zawias jest chyba ten sam w 325 i IS)
_________________www.ferodoracing.pl
succi
Wys³any: 2010-03-19, 00:22
Pytanie o felgi glownie o szrokosci 7 i max 7,5cala.
Czyli ET15 jest graniczne na przod i tyl?
Stammek86
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 21 Sty 2007 Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-03-19, 01:53
nie... ja mam np, z przodu felgÄ™ 9" z et10 i dobrze naciagnieta oponkÄ™ i nic nie trze a gleba jest -80mm.
mialem wczesniej felgi 7" z oponami 195/45/16 i et.8 i nic nie tarło i było nawet jeszcze troche luzu.
Grucha Jr
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 20 Lut 2006 Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2010-03-19, 08:19
Miałem w E30 1.8is felgi 16/7 z ET 15, opona 205/50 i z przodu było na styk. Auto było lekko obniżone i na nierównościach przy dużym skręcie potrafiło zawadzić o rant błotnika. Później po sklepaniu rantu i lekkim wyciągnięciu błotnika problemu nie było. Z tyłu było jeszcze sporo miejsca, myślę że jeszcze spokojnie możnaby dołożyć dystans 20mm.
_________________ Na razie brak beemy... :-/
Marcin045
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2009 Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2010-03-19, 10:16
Ja mam Et 35 w felgach 7.5 cala i 16 z przodu i z tyłu i jest ok. Przód ma dystanas bo opcierałem o lagi.
succi
Wys³any: 2010-03-19, 14:39
Stammek86 napisa³/a: nie... ja mam np, z przodu felgÄ™ 9" z et10 i dobrze naciagnieta oponkÄ™ i nic nie trze a gleba jest -80mm
Grucha Jr napisa³/a: MiaÅ‚em w E30 1.8is felgi 16/7 z ET 15, opona 205/50 i z przodu byÅ‚o na styk
te dwie odpowiedzi chyba sie troche wykluczaja, chyba ze stammek86 mial duzy negatyw z przodu.
Kupilem felgi et37 16x7,5 i ocieraja mi o lage z przodu, mam szpilki w piascie wiec z dystansem nie ma problemu.
Chce tak dobrac dystans aby by najszerszy rozstaw kol jaki jest mozliwy bez obcierania o blotniki.
Zagadka jaki to dystans (mm) na przod/tyl??
dzieki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez succi 2010-03-19, 14:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grucha Jr
Wys³any: 2010-03-19, 15:39
Wszystko zależy od negatywu, gleby i wielkości/naciągu opony. U mnie naciągu nie było wcale, był "balon" i to pewnie dlatego...
rajoo
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 24 Gru 2008 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-03-19, 18:40
miałem z tylu 7x15 et13 + 25mm dystansu
opona 195/50
lekko zaklepany rancik i przy glebie -35 się mijało ładnie
succi
Wys³any: 2010-03-24, 17:29
Czy jak doloze z przodu dystans 20mm do et37 16x7,5 nie bedzie ocieralo o blotnik.
Gleba pewnie bedzie z -60-70mm.
