E32 Brak Kierunków pali 3 bezpiecznik POMOCY!
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-03-18, 23:13   E32 Brak Kierunków pali 3 bezpiecznik POMOCY!
Panowie i Panie, proszę o pomoc przy rozwikłaniu problemu braku kierunków a raczej miejsca zwarcia, gdyz wywala mi 3 bezpiecznik za każdym razem gdy przekrece zapłon i włacze kierunki.... przyda się kazda porada, niemam juz sił.. włacznik przełozylem do drugiej e32 i działał.. wiec raczej sprawny... ewentualnie jaki przkaźnik powinien byc od kierunków bo moj pod kolumna jest koloru zóltego.. ale nie mam pewnosci czy jest przekaźnik/przewywacz od tego..
pomocy!!
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
Ostatnio zmieniony przez waldziu22 2010-03-18, 23:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-19, 11:47
palenie bezpieczników jest zawsze efektem zwarcia w instalacji a nie wadą przekaźnika czy przerywacza w przypadku ich uszkodzenia kierunki nie działają wcale albo palą się na stałe.
SZukaj zwarcia zacznij od samych oprawek żarówek kierunków, tylne lampy zespolone i połączeń przewodów, kostki załamania przejścia przez otwory w nadwoziu do nich dochodzacych zazwyczaj tam dochodzi do uszkodzeń izolacji przewodów pęknięć, przetrać i zaczynają się problemy z paleniem bezpieczników i znikaniem świateł.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-03-19, 11:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
waldziu22
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-03-19, 18:54
dzięki za radę, jutro znow bede szukał przyczyny... szukanie zwarki w instalacji jest troche trudne, moze ktos miał juz jakis podobny problem i wiejak go rozwiazac i gdzie szukac przyczyny??..( uzylem juz opcji szukaj i nic..)
