kostka pod fotelem e39...
bambus
Do³±czy³: 26 Sty 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-03-23, 21:05   kostka pod fotelem e39...
Oczywiście chodzi o wieczny temat palacej sie kontrlolki od poduchy w E39. Duzo czytałem i wiem ze czesto pada mata albo napinacz. Ale co innego mnie nurtuje. Dzis zawiozłem fotel kierowcy do tpaicera bo "sprzedający" lekko mnie oszukał i fotel sie podziurawil w tydzien. Zauwazylem rowniez ze pod fotelem pasazera nie sa spięte te kostki. Powiedziałem to super tapicerowi a on na to zebym sam nie spinał bo moze byc takie cudo ze jak zepne to wywali poduchy:)))))
Hmmmm zrobiłem oczy jak 5zł ale dało mi to do myślenia bo koles ogolnie ma jakies tam pojęcie choć mam nadzieje ze w tym sie myli?
Jak to bedzie?Jak podepne te kostki a sprzedajacy handlarzyna z Dęblina - coś kombinował jakies oporniki czy tam diody to może być wilelkie buum???
Czy poduchy nie maja prawa same wywalić??
Wiem ze najpierw "na kompa" ale jak jutro bede przykręcął fotel kierowcy to bym od razu zrobił te kostki w fotelu pasażera.... :D
Pozdro600
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-24, 21:54
Powiedz tapicerowi, że jest głombem kapuścianym.
Wiele razy już wyjmowałem fotele, rozpinałem i spinałem kostki i jakoś nic nie odpaliło. Oczywiście warunej zawsze przed odłaczeniem i podłączeniem odłączasz akumulator!!!
Nie możesz przewidzieć czy nie powstanie spięcie w trakcie spinania czy rozpinania kostek. ale tak samo nie podłacza się i nie odłacza innych urządzeń i sterowników silnika, absu pod napieciem... dla bezpieczeństwa.
Poduszka odpali teoretycznie tylko jeżeli dostanie sygnał ze sterownika w praktyce można odpalić ją podając napięcie aku na krótko, sam tak zrobiłem z wymontowaną poduszką z kierownicy chciąc zobaczyć jak to wyglada otwarcie poduszki. Huk mniej wiecej jak przy wskakującej oponie na stopkę felgi podczas pompowania i sporo białego pyłu po chwili z niej ulatuje. Nic specjalnego fajerwerki to niestety nie są.
bambus
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-03-24, 22:23
okeeeej dzieki to bede działał:D
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-24, 22:33
ale skoro już się kontrolka poduszki świeciła to nie oczekuj cudów że po podpięciu nagle zgaśnie, prawdopodobinie komp w pamieci mam to już jako błąd o ile poduszki są i cały układ jest sprawny. Jeżeli kontrolka zapaliła się na skutek przerwania sygnału z fotela (maty) to po podpięciu sterownik powinien ją potraktować jezlei jest sprawna i kontorlka powinna zgasnać.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-03-25, 13:17
jeśli kontrolka już świeci znaczy to że poprzedni właściciel włączył zapłon przy wypiętym fotelu i w tej sytuacji samo podpięcie kostek fotela nic nie da. Komp ma już zapisany błąd i konieczne będzie jego zresetowanie przez sprawnego elektronika...co do podpięcia kostek to jak wyżej napisane lepiej nie rób tego pod napięciem, choć nie jest to regułą...jechałem jakiś czas temu ze znajomym na giełdę aby opylić poduszki które nazwoził z zagranicy i w połowie drogi o mało nie wpadliśmy do rowu gdyż jedna z poduch postanowiła sobie odpalić...szczerze o mało się nie posraliśmy :D z nieoczekiwanego huku, ale wszystko dobrze się skończyło...
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-26, 17:46
Dantte26 napisa³/a:
...gdyż jedna z poduch postanowiła sobie odpalić...
Kórde nie mówię, że nie wierzę ale nie mam pojęcia jak do tego wypadku mogło dojść, że poduszka sama z siebie odpaliła?? :shock: ciekawy przypadek.
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-03-26, 21:30
sam nie wiem...było gorąco to fakt, po drugie poduchy były z aut powypadkowych ale były całe oczywiście...wstrząs...gorączka...i Bóg wie co jeszcze...ale na fakcie :tak:
[ Dodano: 2010-03-26, 21:33 ]
kolesiowi odpaliła w busie bez powodu...z tym że była podpięta...myślałem że połknął papierosa bo akurat ruszał z miejsca...masakra...też nie wiadomo cóż było przyczyną...być może zwarcie ...
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-26, 21:35
Poducha bez impulsu elektrycznego żeby wypaliła to jest nie do-wiary , nadaję się to do programu o siłach nadprzyrodzonych
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
