[e46] Tiptronic -zniknęły biegi
damian357357
chester
Do³±czy³: 23 Lis 2008
Sk±d: SLUPSK & UK
Wys³any: 2010-03-25, 02:49   [e46] Tiptronic -zniknęły biegi
Witam wszystkich i szukam pomocy, bowiem u brata w e46 2.5 tiptronic zniknęły biegi, na poczatku szarpneła dwa razy a potem wszystkie mbiegi zniknęły i po chwili zapaliła sie kontrola (wykrzyknik w kole) w miejscu gdzie pokazane sa biegi.
Widoczny jest wyciek oleju ,pewnie dla tego zapaliła sie kontrolka.
Teraz pytanie czy waszym zdaniem opłaca sie grzebać i co mogło sie popsuć (może jakaś słaba strona) czy od razu drugą skrzynie??
Z góry dzieki..
BMW --> Bardzo Mile Widziane
SPRZEDAM WSZYSTKIE CZESCI Z BMW E36 320 COUPE W AUTOMACIE
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-27, 07:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2010-03-25, 04:42
Witam:
1. sprawdź skąd leci,
2. zlikwiduj wyciek,
3. uzupełnij olej,
4. odczytaj błędy i skasuj,
5. podaj vin zobacze jakÄ… ma skrzynie, jesli ZF to moze do odratowania, bo jesli GM to raczej lipa.
damian357357
chester
Sk±d: SLUPSK & UK
Wys³any: 2010-03-25, 19:37
Skrzynia to ZF, wyciek najprawdopodobnie pod sprzegłem kinetycznym ta uszczelka pod duzym deklem( nie oring).
Jesli opanuje wyciek to skrzynia bedzie chodzic? dodam ze olej wycie w ciagu 5 góra dziesieciu minut ,czyli skrzynia nie chodziła bez oleju długo
Z góry dzieki
