Wys³any: 2010-03-28, 08:40 e36 m50b25 problem !!! nie wkreca sie na obroty
Witam posiadam bmw e36 2.5i vanos od 4 dni mam problem z silnikiem,mianowicie podczas jazdy z prędkością 70km/h silnik zaczął najpierw delikatnie przerywać i stracił moc dopiero na wyższych obrotach ciągnął ale po przejechaniu kilku kilometrów totalnie stracił moc nie wkręca się na obroty strzela w tłumik,aż paliwo wylatuje tłumikiem wszędzie, nawet w środku czuć paliwo, świece są czarne matowe, komputer pokazał sondę, przepływomierz , czujniki wału (może dlatego że długo nie byłem na diagnostyce) po wykasowaniu błędów cały czas pokazuje czujniki wału. Wymieniłem czujnik wału korbowego -dalej to samo następnie czujnik wałka rozrządu - to samo, przepływomierz dalej to samo, po odłączeniu sondy chodzi tak samo jak i po jej podłączeniu nie ma różnicy.
Proszę o pomoc nie wiem co dalej wymieniać listwę wtryskową cewki może świece albo sondę??
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 06 Gru 2008 Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2010-03-28, 10:48
Zanim wydasz na sonde czy inne rzeczy radzę sprawidzić ci pompke paliwa i filtr. Możliwe że już pada i nie daje ciśnienia jakpowinno więc radze żebyś się przyjrzał wpierw temu
_________________ Silnik Stroker juz poskładany ...tylko jeszcze kilka dni
