Compact m44 nie próbuje palić Wskaźniki szaleją :(
Ciapa_MCMVIII
Do³±czy³: 16 Mar 2010
Sk±d: Å�ÓDŹ
Wys³any: 2010-04-01, 12:03   Compact m44 nie próbuje palić Wskaźniki szalejÄ… :(
Witam. :jupi: Do rzeczy :( Wracam do auta (wcześniej jeżdżącego) i po przekreceniu kluczka (pozycja 1) nie dzieje sie nic(powinna wskoczyć temperatura na zegarze) po przekręceniu do pozycji przed zapłonowej wskaźnik baku leci na max do prawej i po chwili wraca na max rezerwe, wskaźnik temperatury silnika lata jak chce. Próba odpalenia za każdym razem to fiasko, nawet rozrusznik nie próbuje. Prąd jest, bezpieczniki niby dobre. Zrobiłem reset kompa i to samo :? To chyba nie kwestia rozrusznika ,bo skąd niby te wariujące wskaźniki?! POMOCY :( :help:
Historia nie Kłamie_Rodowici �odzianie
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-01, 18:25
jak wariują zegary jest gdzieś zwarcie jak nie kręci rozrusznik zwalony jest bezpiecznik.
Walczyłem w jednym compakcie z podobnym problemem. Winowajcą okazał się truskawka czujnik temperatury zewnętrznej powodujący zwarxie w instalacji przy temperaturze powietrza powyżej chyba 14 stopni. Poczytaj może to takisam przypadek bo objawy podobne.
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=38007
Ciapa_MCMVIII
Sk±d: Å�ÓDŹ
Wys³any: 2010-04-01, 19:52
Super, dzięki za sugestie :) Truskawek/i nie mam jak ja nazwałeś, bo w piękny słoneczny dzionek witało mnie zawsze po przekręceniu kluczyka -40*C ;) Pooglądam bezpieczniki i kable ,ale dziwi mnie że Baśka oszalała następnego dnia. :wow: Rozrusznik już miałem wymieniać, ale zawsze paliła na dotyk, problem był tylko z pompą paliwa bo niby dmuchała dobrze ale coś sie dusiła. Nawet jakby pompa to chyba by się chociaż próbowała zapalić, a rozrusznik nie pracuje. Ps. Po przekręceniu kluczyka na pozycje 2(palące kontrolki) z motoru wydobywa sie ciągły dźwięk(taki jak przy hydroforni;) Więc sprawa napewno Elektryzyjąca :lol: Bd meldował co nowego ,może z waszą pomocą dojdę do tego przed wymianą połowy gratów. Pozdrawiam :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-01, 20:04
to że nie ma u ciebie czujnika tempertury zewnętrznej nie znaczy, że w samej kostce nie ma zwarcia... Zacznij od sprawdzenia bezpieczników masz ISa pod maska (m44) wiec ich rozmieszenie i funkcje mogą się róznić od tych w skrzynce z m43. Miało Cię to tylko nakierować w celu sprawdzenia ich, czasem z góry wyglda na dobry a po wyjęciu okazuje się że ma zaśniedziałe stopki lub jest przepalony z boku.
Strona wygenerowana w 1,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
