Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-02, 11:19
kubawojcik napisa³/a:
zmien sprezyny na fabryczne
a skąd wiesz, że auto ma obniżone zawieszenie??
Może są pęknięte początkowe zwoje na sprężynach wtedy kufer siada co się często zdarza.
Wys³any: 2010-04-03, 22:22
sarna1 napisa³/a:
najlepiej mysle ze podnosi sie lewarkiem
trafna odpowiedź
a wracajÄ…c do tematu.
Butla z gazem może jest włąśnie przyczyną wtedy lepiej wsadzić sprężyny od touringa.
Rozciąganie sprężyn jakiś nowy patent z serii napraw niskobudżetowych
Często sprężyna wygląda na cała a jak podniesiesz auto i policzysz zwoje to się okazuje że brak w niej jednego zwoju. Lub jak poruszasz nią jeden ze zwojów okazuje się odłamany.
