skrzynia i sprzęgło z m30 2.5/2.8 do m30b35
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2010-04-04, 11:14   skrzynia i sprzęgło z m30 2.5/2.8 do m30b35
Witam,,, mam stary kompletny silnik m30 2.5/2.8
i m30b35 ale bez sprzęgła, skrzyni i koła zamachowego (był automat)
i teraz pytanie czy ta skrzynia, sprzęgło i koło z 2.5/2.8 będzie pasowała do m30b35 ?
silnik 3.5 idzie do e30...
Dzięki z góry
BMW.........wszystko...........
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-04-04, 12:23
Sprzęgło i koło będzie pasować ze starego m30b28 do nowego m30b35 mój kolega niedługo będzie takie zakładać skrzynia chyba ta sama le nie wiem na 100%. Ja na dniach montować będę sprzęgło i koło od m20 bo pasuje sprawdzone przetestowane tylko wieniec trzeba przełożyć. Zobacz jeszcze czy w tym starym m30 masz ostry wałek rozrządu :hyhy:
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2010-04-04, 12:26, w caoci zmieniany 1 raz
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2010-04-04, 21:55
Yabi, a jaką skrzynie dajesz do tego m30 z kołem i sprzęgłem od m20...?
sprzęgło i koło z m20 2.0 ? 2.5? ? ?
mam też skrzynie m10,,,
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-04-05, 15:45
Daję koło, tarcza, docisk z m20b20 228mm z e34 skrzynia ta sama zostaje tylko wieniec zmieniam. Kolega testował sprzęgło ze skrzynią z m10 ale było za słabe do katowania a do normalnej jazdy dawało rade. Jak będę zakładać to opiszę i fotki zrobię co i jak. Aktualnie kolega przygotowuję już drugie auto na majówkę w toruniu do upalania i testuje sprzęgło m20b20 w e30 m30b35 i daje rade na 4biegu i nic się nie ślizga most 4.10
